Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение Bizon »
IvanL писал(а): 13.02.2025, 09:05 Оставлю отзыв на 29 странице.
Пробовал прошивки от четырёх "производителей", у каждой находились свои плюсы и минусы.
Приобрел на шниву 17.9.71 прошивку от ММК; пожалуй на ней и остановлюсь :)
Есть малюсенький минус - при малом нажатии газа, слишком резко подрывается авто. Не очень комфортно ползти по двору на первой передаче. Но к этому можно привыкнуть. Эта прошивка лучшее что видела моя машина 8)
Дополню отзыв:
Наткнулся на тему (на этом форуме) про электронный дроссель и необходимости сброса адаптаций после прошивки. Выполнил сброс, адаптацию.
Проблемы с "ползаньем" на первой передаче ушли.
С чьими работами сравнивали? Можно в ЛС
Благодарил (а): 94 раза
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение в-72 »
интересно расход какой на ММК
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение decoy4ik »
Добрый день, ещё до удаления катализатора прошился B574CB02_Е-2 калина 1.4, дк2 физически не отключал, прошивка понравилась эластичностью (пропали рывки на малых оборотах в переходном режиме нажал на педаль/отпустил педаль газа), немного увеличился расход, ездил и не парился, но пришла пора капиталить сердце авто, блок расточили ,голову перебрали, так же решили выбить катализатор (начал крошится), после капиталки отключил дк2 физчески, проехал уже 300 км, всё отлично, авто ожил, решил посмотреть opendiag ом через kkl кабель, раньше расход на холостом был 0.65л/ч, сейчас примерно 0.85л/ч , дк2 отключен ,но напряжение по нему показывает 0.46 и не меняется, дк1 прыгает как надо, впрыск увеличился с 2.6 до 3.0, так и должно быть? Данная прошивка предназначена под евро2 с уже выбитым катализатором? чек не горит, ошибок нет.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Показывает опорное напряжение которое блок подает на несуществующий дк2
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение Derweer »
Здравствуйте!
Ребят, попробую описать свою проблему и мой вопрос, а то боюсь приобрести не то, что нужно.
Итак, что имею:
Калина Спорт первая. 1.6 / 16 / е-газ. 2012 год. Точно шитая до меня.
Авто часто беспокоит тем, что начинает пинаться. То есть, все нормально, нормально, но, когда начинаю активно использовать кондиционер, появляются такие проблемы - разгон, отпускаешь педаль газа, машина сильно начинает тормозить двигателем на 1, 2, 3, 4 передачах. Стоит отпустить педаль газа, она прям рывком (заметно) переходит в торможение двигателем. Может, сумбурно описал.
Диагностика (OPENDIAG) выдает следующее:
Заводской номер блока управления 21126-1411020-45
Идентификатор ПЗУ блока управления B574DD63
(явный кастом, так как таких прошивок я не нашел)
КОД ПО 1037524866
КОД ЭБУ 0261S06714
А вот, что я вижу на самой крышке Блока
21126-1411020-50
B564CD04
Фото блока и скрин диагностики прилагаю (увы, не смог, антиспам блокирует мое сообщение, почему - то).
Такой вопрос, товарищи, - Какую же прошивку мне приобретать для ЕВРО2, подскажите, пожалуйста. B564CD04_E2 ?
Спасибо.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение в-72 »
прошивку любую.хоть от приоры. а насчёт пинков-там надо допиливать фильтр момента что б не было клевков. в тюн прошивках этим как правило никто не заморачивается.во всяком случае на этих блоках.это муторно и никому не надо. у меня такая же машина
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение Derweer »
в-72 писал(а): 10.06.2025, 19:28 прошивку любую.хоть от приоры. а насчёт пинков-там надо допиливать фильтр момента что б не было клевков. в тюн прошивках этим как правило никто не заморачивается.во всяком случае на этих блоках.это муторно и никому не надо. у меня такая же машина
Понятно. Вечером всплыл нюанс - подключил диагностику, так как выскочила ошибка. Повторюсь, проблема эта возникает, когда начинается активное использование кондиционера. Ошибка по датчику скорости, она меня преследует просто, разъем менял, датчик менял, все равно - через какое - то время, выскакивает и начинаются пинки. Всю зиму отъездил - норм. В общем попробую куплю прошивку от Сергея, посмотрю, как будет себя вести.
Ps: а на какой прошивке Вы с Вашей ласточкой?
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение в-72 »
у меня своя . все косяки убрал. редактор есть. у Сергея слишком динамичная для меня. Больше не скажу а то ща набегут мегавольты начнут арбуз заколачивать :D
насчёт датчика-такая же была засада.в жару.нет нет да выскочит. причём чек не горел а пиналась.в датчик масло натекло. поставил ОМЕГА и всё прошло.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение Derweer »
в-72 писал(а): 11.06.2025, 18:22 у меня своя . все косяки убрал. редактор есть. у Сергея слишком динамичная для меня. Больше не скажу а то ща набегут мегавольты начнут арбуз заколачивать :D
Благодарен Вам. Проверю свой.
Re: Bosch МЕ1797(1)
Сообщение Derweer »
Раз я задавал здесь вопрос, то и напишу о результате. Владелец авто (брат) передает огромный привет и благодарит за прошивку. Авто изменилось. Теперь его не нервирует тупенькая педаль газа, нарадоваться не может. Спасибо большое. Сам процесс прошел успешно.
