М74.8, М74.8+, М74.9
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
Сообщение kafr »
Парни подскажите кто как решает проблему богатой смеси, утром машина плохо заводится или обороты сильно плавают. Ошибок нет. Гранта 24г 127 мотор I875GA01(сток). Долгосрок 0.8. На данный момент заглушил адсорбер, клиент день покатался, утром машина завелась нормально. При утренем пуске долгосрок уже был 0.92.
Если Васильеча попросить отключить адсорбер на х.х , может кто так эксперементировал. Сейчас еще пару дней понаблюдаю станет понятно.
Сообщение nick2015 »
Долгосрочная на этих эбу фигню показвает...
Прошивки для ЭБУ М74.9 в магазине теперь лежат размером 1мб, а не 2мб как было ранее.
Сообщение vano34 »
nick2015 писал(а): 08.08.2025, 10:16 Долгосрочная на этих эбу фигню показвает...
А что делать? Есть такие 2 машины у меня.
Гарантийщикам мозг выносить. Китайские комплектующие и кастрированное ПО (абы ехало и успеть продать) делают свое дело.
Сообщение Nik53rus »
kafr писал(а): 08.08.2025, 08:22 Парни подскажите кто как решает проблему богатой смеси, утром машина плохо заводится или обороты сильно плавают. Ошибок нет. Гранта 24г 127 мотор I875GA01(сток). Долгосрок 0.8. На данный момент заглушил адсорбер, клиент день покатался, утром машина завелась нормально. При утренем пуске долгосрок уже был 0.92.
Форсунки проверить.пробег какой?
Сообщение михаил18 »
Sergey писал(а): 22.09.2025, 17:27 Гарантийщикам мозг выносить. Китайские комплектующие и кастрированное ПО (абы ехало и успеть продать) делают свое дело.
Все верно. Уже сколько машин Niva Travel, Niva Legend, грант приезжали после гарантийщиков, руками блин разводят, клиентов тоже. Основные болячки были замечены по форсункам 8450120049, полное го-о. На стенде статика до 5%, динамика, вчера была последняя такая легенда 34%. Хоть ты ее зашейся толку не будет, а ведь шьют.
Шьют и еще как т.к. могут только шить и больше ничего... потом мне мозг выносят
vano34 писал(а): 22.09.2025, 15:45
Ничего, может просто в протоколе ошибка отображения, к машине вопросов нет.
Дак скинь разъём с клапана
Сообщение Neozone »
Sergey писал(а): 21.09.2025, 20:59 Прошивки для ЭБУ М74.9 в магазине теперь лежат размером 1мб, а не 2мб как было ранее.
Сергей Васильевич, а в прошивках М74.9 нет ограничения по скорости случайно?!))) Прошил авто, а она как и на стоке, больше 170 кмч не едет)))
Чип Тюнинг в городе Анапа
89180033321
Сообщение Dron_ »
михаил18 писал(а): 22.09.2025, 21:56
Восьмиклопы, замена на форсунки Bosch 017 или Siemens 20734.
Шестнари, замена на дельфи от старых вест.
Правка в прошивке статики и динамики под них.
Замена Дад на Bosch 217
Замена датчика кислорода на Bosch 537
Авто работает куда адекватнее.
Сообщение Андрей710 »
[/quote]
[/quote]
Да,всё именно так .
Форсунки точно менять ,с этого и начинать лучше сразу особенно на 182х моторах у грант .
