М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
В конце концов, залейте родной софт, снимите жало и попробуйте запустить только им. Если запустится, згачит действительно бкз иммо прошивка.
Да и Вы считали его софт, откройте его в редакторе
Хорошо, сегодня посмотрю в редакторе прошивку слитую из блока (на наличие immo-off), а также сделаю сравнение с заводской.vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑17.03.2026, 23:04 В конце концов, залейте родной софт, снимите жало и попробуйте запустить только им. Если запустится, згачит действительно бкз иммо прошивка.
Мысль понятна, на этой Гранте могли быть утеряны родные ключи (или вообще без чипа) и кто-то сделал раньше на заводской прошивке Immo -off. Ну она так и каталась пока не приехала ко мне. Я заливаю другую флеш, еепром же с "бывшими ключами" комбилодер оставляет из родной прошивки. И в связи с тем, что чипа в ключах нет (иммобилизатор дает запрет на пуск) он вываливает "болт" на запуск.
Вообще достаточно залить чистый еепром.
Вдруг человек захочет привязать новые ключи.
Так же, на каком то из таких блоков сталкивался с подобгым проявлением. Но я просто считал тогда прошивку . А запуск отсутствовал. Пока сканером не сделал сброс.
Короче никакая это не NO IMMO, все ошиблись, странно все это бл...vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑18.03.2026, 07:17 Вообще достаточно залить чистый еепром.
С КС с заводской серийной на чиптюнере не совпадает, но это явно серийная прошивка.
Вот приложу этот сток с Гранты.
глянул в редакторе, в вашей стоковой прошивке отключено обращение к иммо, она IMMO-OFF )))
Редактор "мобикса" показывает наличие ИММО.
Тоже лил двум разным авто этот софт! Не было таких проблем. И главное - не могу понять, если касались только флэш, как могли затронуть иммо?vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑17.03.2026, 23:02 Лил этот софт. Без нареканий.
Как в прошивке с магаза могут быть ключи, если они хранятся в еепром?
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
