М74.8, М74.8+, М74.9
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
с какого то Х гидрики на низких будут плохо работать? давайте без перегибов
Вчера купил в магазине эту прошивку. Проблема с задним ходом уже решена!Slavavtodoc писал(а): ↑19.02.2026, 10:32 I865LC53 Ларгус, проблема движения задним ходом не решена в прошивке из магазина, клиента отпустил, денег пока не взял, жду решения. Второй раз оплачивать у другого калибровщика нет особого желания, да и по АвтоВАЗу у Сергей Васильевича самые комфортные калибровки.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Добрый день. Прошил гранту 835GC02 машина глохнет периодически ошибок нет. Залил сток все ок. Как решить вопрос?
На стоке все работает и проблем нет. Может мотор лодырь пишет не коректно но сток им пишу все ок. И что искать ошибок нет.
Просто на всякий случай - сброс с инициализацией, адаптация проведены, разумеется?
На них бывает ошибка по пружине дроселя.Пара дроселей поменял из за лопнувшей пружыны. На этой тачке проверил ручками пружина целая. В субботу приедет будем пробовать .
Отчитываюсь. Проблема найдена, реле эсуд, в монтажном блоке заменил на новое и все исправилось. Реле с надписью ( ККА). Подключил к лабораторнику обмотку показания сильно плавают и сопротивление болтается.
