М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
залей челябу. вот там резко как понос. ВКЛ-ВЫКЛ как кнопка. особенно в заторе постоять где нибудь.на третий день скажешь-верните всё обратно! резкая педаль это не есть благо
Вот да. Поэтому я ушёл с супердинамика, на обычный динамик. В пробках сложно поймать плавность.
Не.. просто если был тюн обычный куда не шло.. молчал бы.
Ладно ребята.. не будем мусорить.
Так может у клиента уже не серийная прошивка была...тогда может и не заметно.vano34 писал(а): ↑29.12.2022, 21:07Сергей не... ты не прав, покупать буду прошивки нормальные, но.. просто распино хорошо она прям будет турбо казаться.
Я даже сам ездил специально посмотреть как будет работать педаль, сильно такой резкости нет как писали вы.. надо привыкать сильно будет дергаться.. Я про это пишу, а так прошивки нормальные у вас.
Судя по прошивке этой тачке лет 10-11, а какие они в этих годах мы все знаем, это раз.
Два это то что прошивки тюнятся отталкиваясь от стока и с ним же сравниваются. Если у него стояла педаль-кнопка, то его ожидания не оправдались. В свое время пробовал всех конкурентов, на некоторых чуть шейные позвонки не сорвал от дерготни. Если это кому-то и нравится, то флаг в руки, проходим мимо меня...
Три, эти четырки-пятнашки боевые и сменили по десятку хозяев обычно, в итоге на них гоняют мальчишки уже. Наблюдаю вечерами как они выезжают девчат искать и понтуются на этих четырках, музыка - крыша выгибается, гнилыми порогами и крыльями машут, дрифтят так что шрусы по дороге рассыпаются...
Какую прошивку нужно чтобы эти дрифтеры почувствовали? Ну это лирическое отступление.
В те времена, как только пошел Е-Газ, на них поездил очень много, тогда они свежие все были, со старьем сравнивать нет смысла.
Как-то сыну пытался выжать по максимуму из Калины, но там мотор был присмерти уже, хотя инжектор в идеале, плюнул...
PS: Тему-то почитай сначала, там есть времена когда эти прошивки тестировались на форуме, парни писали отзывы. Им полное доверие, они понимают в этом, а твой клиент мне не ориентир ни разу.... тачку его не видел, про ожидания не опрашивал и стиль езды его мне не известен.
Всем доброго времени, перечитал всю тему, но так и не понял, на гранте спорт I464SG03 была проблема с пропусками 2-3 цилиндра после 5000об.
я так понял что это проявлялось на прошитых машинах, так ли это? в прошивке было дело?
Было такое , что Сергей Васильевич убирал эти прошивки из магазина, сейчас я смотрю , что они есть в продаже, Получается что эти прошивки доработаны и в них нет этого трабла?
Просто сейчас заехала гранта, с такой проблемой, человек только купил машину, с его слов она прошита под Евро 2 ,
и если это вылечится прошивкой, то подойдёт ли версия I464SG04, или нужно ставить только SG03,
Причем здесь шаришь не шаришь, то что евро2 она ,это понятно, имелось ввиду то что не заводские калибровки там. Вопрос в другом был.
Куда то все запропастились... Сергей Васильевич, может Вы подскажете ответ?miha57rus писал(а): ↑29.01.2023, 12:21 Всем доброго времени, перечитал всю тему, но так и не понял, на гранте спорт I464SG03 была проблема с пропусками 2-3 цилиндра после 5000об.
Была такая проблема с протроем некоторое время, потом вылечилось. В теме вроде было про это и отзывы были про исправленные.
Лей I464SG03 не ошибешься, там разница в чем-то есть, не помню.
Здравствуйте коллеги. Кто сталкивался с подергиванием автомобиля на 3 и 4 передаче при разгоне. Авто Лада Гранта 2022г.в. Блок "антикризисный" М74м , прошивка I532GU03c? Обратились уже 2 машины с просьбой устранить данную проблему. Убрана эта неисправность в прошивках Сергея? Кто нибудь пробовал?
Доброго времени коллеги.
Не могу записать прошивку в блок м74can. 11186-1411020-22 ЭБУ I484GI06 Блок не шился, считался полный сток (сравнил скачанную прошивку в редакторе MasterEditPro с чиптюнера и ту какую считал из блока). Подключил молекс к эбу, подключился в программе МЛ2, считал, сохранил, нажал запись выбрал файл и запись пошла, на 37% ошибка 1 из 1 или что то типо того. Пробывал писать считанный файл, но нет всё тоже самое выкидывает ошибку каждый раз по разному 37%, 54%, 15, и т д. До конца не пишет. Пробовал считывать повторно, то считывает полностью, то так же ошибка на 27% или 18% когда как. Увеличивал напряжение, пишет почти 60% и ошибка. Перед клиентом да же стыдно. Сотню раз шил эти блоки а тут какой то форсмажор.
Кто что скажет, у кого какие мысли ?
Логи разработчикам отправил, надеюсь что посмотрят.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Блок на наличие воды проверяли? Была такая ж история, высверлил заклепку а сзади платы лужа.
