Январь 7.2
Re: Январь 7.2
я так понял речь о том что не едет на оборотах ХХ на 1й и 2й передаче. с отпущенной педалью газа.
я не гуру, но мысли имею )
если рассуждать логически, то в этом режиме идёт регулирование по ДК. и если исключить подсос воздуха. я бы копал в сторону УОЗ. (как в прошивке, так и в целом проверка ВВ части в машине)
Благодарил (а): 30 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение valeriy.1804 »
TUN писал(а):Я прошил несколько десятков машин прошивками от SERGEY , в том числе не менее десяти машин с январём . Пока ни одной жалобы на дёргание не поступало. Очень бы хотелось разобраться с вашим случаем , но слово "дёргается" очень малоинформативно, что вы хотите им сказать..?
Вы разгоняете машину на второй-третей передаче , до тпределённой скорости (до какой?) , отпускаете пидаль газа (пидаль сцепления при этом не нажата?), автомобиль входит в режим торможения двигателем , скорость снижается (до скольки?)
Так вот , что вы подразумеваете под словом дёргается ? Резкий переход из одного режима в другой , при отпускании пидали газа , или частые и переодиреские рывки при торможении.
Судя по колличеству подменных блоков и прошитых машин , вы занимаетесь чиптюнингом уже не первый день , а описать проблему толком не можете ( или не хотите) ....
Здравствуйте. На Январь 7.2 прошивка I201CO58_полная на первой и второй передаче не нажимая на газ автомобиль дергается,ставлю Bosch 797+ прошивка B104CR02_E-2 тоже первая и вторая не нажимая на газ автомобиль едет плавно не дергается и на Bosch 797 прошивка B1C02Q05_E-2 всё плавно
Здравствуйте.Это происходит при движении в пробке и при подъезду к гаражу дорога насыпная да и просто по асфальту утром,на полностью прогретом моторе.
Наверное если играть педалями этого и не случится ,но на стоке едет не нажимая на газ и не выжимая сцепления.
Re: Январь 7.2
Сообщение коп »
Ну а в чём проблема-то,зашиваем сток и катаемся дальше если всё отлично. :D
Re: Январь 7.2
коп писал(а):Ну а в чём проблема-то,зашиваем сток и катаемся дальше если всё отлично. :D
Благодарил (а): 159 раз
Re: Январь 7.2
долго следил за темой, но все таки решил отписаться. Сам я то ж не так давно занялся этой наукой и то же натолкнулся на это же самое что и вы. Но я упорно искал причины так как в отзывах не было ни на мека на какие то проблемы и нашел. Так вот, с прошивками на январь все отлично, нет никаких дерганий и затыков, вся проблема в исправности, не зря рекомендации от всех авторов, что шить только исправную машину. Ищите дефект. Январь более чувствительнее к мелким неисправностям чем Бош. Бош сам по себе умный и многие параметры вытягивает сам. В моем случае(когда только начал заниматься прошивками) был виноват ДМРВ хотя и АЦП покоя был 1.001, и расход воздуха по скану был в норме, а вот при проверке осциллографом при включении зажигания и перегазовках давал очееень сильную задержку. Была еще одна машина с такими же дерганиями, так там оказались виноваты массы, хотя по скану АЦП не скакали и все было замечательно. Добавлю, может и глупость но, на некоторые машины намеренно подкидываю Январь вместо Боша и смотрю, как себя ведет машина, если есть подозрения на что то а понять не могу и по приборам все отлично. Да и вообще не только Январь такой капризный, но и М7.3 не знаю как у других, но лично у меня не было еще ни одного блока что бы АЦП стояли как вкопанные так как у Боша, вот что хошь делай с массами итд плавают слегка все равно.
Re: Январь 7.2
valeriy.1804, Вопрос решен?
Re: Январь 7.2
Sergey писал(а):valeriy.1804, Вопрос решен?
Здравствуйте.Вопрос решен,на вашей последней прошивке которую вы прислали всё работает не дёргается.
Re: Январь 7.2
Сообщение stepyxa »
Заливал клиенту на класику I226FM10_RCO-динамик,ему все понравилось и расход и приемистость движка.
Решил он попробовать I226FM10_RCO_эконом-приезжает через неделю говорит расход меньше да и динамика в принципе устраивает(не как на динамике конечно).,но говорит если машину не прогреть поехать сразу или минуты 2-3 греть,то машина дергается при разгоне.На динамике же у него такого нет.Вообщем пока снова динамик залили.
Думаю надо поправить этот недуг в экономе.
Re: Январь 7.2
Сообщение drag_63 »
Кто подскажет какую программу залить в 1.6 8V ? РСО , полную , или частичную ?
Re: Январь 7.2
Некорректный вопрос grabli Установлено ли ГБО, состояние машины и что вы хотите получить от нее? Смысл перепрошивки?
Re: Январь 7.2
Сообщение drag_63 »
жека_102 писал(а):Некорректный вопрос grabli Установлено ли ГБО, состояние машины и что вы хотите получить от нее? Смысл перепрошивки?
ГБО нет , состояние железа в норме.
А что можно получить от сток железа )))
Просто нынешняя программа не устраевает,у друга стоит программа от Сергея,мне очень понравилось как едит и какой хх
Re: Январь 7.2
От сток железа можно получить много поверь... Если нравится от Сергея то к нему и обратитесь, либо в магазин за прошивкой
Re: Январь 7.2
drag_63, ответил в личку:
Нехороший ХХ это и есть проблемы с железом - разброс отдачи по цилиндрам. Поставьте РСО, с его помощью можно добиться максимально ровной работы на ХХ и при равномерной езде она будет несколько экономичнее. Но без сканера РСО не настроить.
Коли есть проблемы с ХХ, то рекомендую настраивать РСО на максимально ровные обороты ХХ, а не на табличный уровень СО.
Re: Январь 7.2
Сообщение drag_63 »
Сергей Васильевич,подскажите что залить в я7.2 124 мотор?Что будет правильней с ДК или без него?
Re: Январь 7.2
Это вы сами решайте исходя из состояния системы впрыска.
