М74.8 и М74.9
М74.8 и М74.9
Начинаю работать с этими блоками. Проблема пока одна - нужны стоковые прошивки на эти блоки в бинарнике.
В интернете они только в бцф.
Прошу присылать стоковые прошивки с описанием машины в личку.
Так же приглашаю коллег на тестирование прошивок.
Условие - машина в свободном доступе или своя, клиенты не интересуют ни разу - это тестирование и вам проблемы с клиентами тоже не нужны.
Еще просьба - в этой теме привести известные вам недостатки той или иной заводской прошивки.
Re: М74.8 и М74.9
Сообщение Snifferqwe »
Добрый день, приобрел автомобиль Ладу гранту, ее потрясывает немного(пятой точкой хорошо ощущается) на холостом ходу (если газ чуть поднажать, то работает более ровно, так же и со сцеплением, выжмешь, ровнее работает), редко но бывают небольшие провалы на второй, планирую поставить Гбо Пропан 4 поколение.
Подскажите пожалуйста, есть прошивка на этот автомобиль под ГБО пропан ?
Re: М74.8 и М74.9
Газ не интересует и не занимаемся им.
Re: М74.8 и М74.9
Сообщение schlosser »
Доброго времени суток. Есть у знакомых две Нивы Тревел с м74.9.Пробег на одной 8тыс км ,на другой 30 тыс.км. Ведут себя абсолютно одинаково ,на холодную троят ,появляются пропуски,после перезапуска работает более-менее нормально,динамика никакая ,при разгоне мелкие подергивания.Форсунки мыли,свечи меняли,зазоры уменьшали.Неделю назад на одной из Нив сменил прошивку на крайнюю заводскую ,Баги с троением на холодную ушли, работает устойчиво,динамика никакая ,мелкие подергушки остались.Вчера прошил тюнинговой прошивкой известного автора,к сожалению Вашей прошивки в магазине не оказалось,Все недочеты устранены,Заводится как обычно (с запуском проблем не было),работает на холостых ровно ,динамика улучшилась,подергиваний нет.Эффекта Вау,на товарища не произвело,до этой была Нива с 17.9.71.ооочень капризный. Можем потестировать Вашу прошивку. Кстати ,есть еще одна такая же Тревел ее хозяин утверждает,что проблемы с неровной работой с динамикой,ушли после замены на тюнинговый вал с разрезными шестернями .Хотя эта тема меня меньше интересует.
Благодарил (а): 93 раза
Re: М74.8 и М74.9
Сообщение в-72 »
там одна шестерня то. а что за вал такой хитрый?
Re: М74.8 и М74.9
окб двигатель, уфа ,и разрезная шестерня ,со слов владельца Нивы Тревел.
Благодарил (а): 87 раз
Re: М74.8 и М74.9
Сообщение orca174 »
Здравствуйте, примерное время появления прошивок на эти блоки известно?
Skype: Orca174z
Re: М74.8 и М74.9
Известно - как только ВАЗ доточит свой убогий софт и аппаратку ЭБУ, как только начнут опять ставить качественные датчики, лямды, дросселя и тд и тп вместо китайского барахла.
Как можно откатать прошивку если работа форсунок и лямбды не соответствует заданным в прошивке или сегодня соответствует, а завтра уже нет, послезавтра наполовину.
Крайний кто будет - Сергей? Нафиг надо.
