Нужны размеры ФИКСАТОРА РАСПРЕДВАЛОВ 21179
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь помочь с размерами такого, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛОВ 21179-1006800,
(Лада Веста, ХРэй с двиг. 21179 1,8L 16V) нужны для самостоятельного изготовления. Купить не реально, ценник не просто не приличный, он космический, около 8000-11000 руб., за что… (он наверно платиновый). Размеры с движка снять в живую пока тоже возможности нет, у наших официалов его тоже нет.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365Исправьте название!
Re: Нужны размеры ФИКСАТОРА РАСПРЕДВАЛОВ 21179
Подожди чуть чуть. Диллеры закупят и подешевеет. Это обязательный инструмент для дилера. Ремень можно и без него поменять. А вот с помпой сложней. Да и чтобы поставить этот фиксатор нужно снимать впу кной коллектор и крышку клапанов. |0
Там где я брал машину сей инструмент закупать никто не собирается, они стежками фиксируют, я как это увидел долго про себя удивлялся "вот это официальные дилеры".
Он нужен только если снимаешь шестерни. Там нет шпонок. Если их не снимаешь, то и без них можно обойтись.
Наш фиксатор в старом Осколе. Когда вернется не известно.
ТО что там без шпоночная посадка мне известно, у меня самого Х Рей 1.8 на МКПП.
Если будет возможность снять размеры с детальки буду очень признателен. Есть возможность изготовить такой же из хорошего материала (например 30хгса) и на хорошем оборудовании с ЧПУ несколько экземпляров.
Что у официалов это пародия это который ставится через заглушки распредвалов . нужно делать который на конвейере используют .Ставится сверху на распредвалы при снятой клапанной крышке . При демонтаже шестерён грм они плотно фиксируют распредвалы и в случае затяжки болтов шестерни и фазорегулятора удерживают распредвалы от проворачивания . Всего то нужно снять размеры под фиксатор распредвалов на двигателе 1,8 . https://www.drive2.ru/b/538609790713070443/ как будет возможность снять размеры обращусь . Если это как то поможет то вот https://vk.com/album352916804_232506015viktorch писал(а):ТО что там без шпоночная посадка мне известно, у меня самого Х Рей 1.8 на МКПП.
Кондуктор . https://www.drive2.ru/b/594985325281960771/
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... 122ls.html
Верхний кондуктор, по моему, вообще не проблема нарисовать, главное знать меж центровое расстояние валов.
Не оно? Верхний кондуктор, по моему, вообще не проблема нарисовать, главное знать меж центровое расстояние валов.
Истина где то рядом.
Что по ссылке это не тот что используют на вазе на сборочном конвейере .
Потому что на конвейере клапанная крышка снята,
а при замене грм зачем мотор дербанить зря, снимать коллектор, крышку отрывать.
Мотористам, это да, проще при сборке.
Просто надо шестерню удерживать при затяжке, банальным "двух штыревым" фиксатором.
Фазовращатель тоже можно какой нибудь приспособой придержать.
На Renault меняем же, крышку не поднимем, тоже за пазы удерживаем.
На нобелевскую тянем если придумаете как фазик застопорить . Это вам не двигатель 1.6
Вопрос как вы выставите распредвал на двигателе 1.8 на впускном не дергая всасывающий коллектор и не демонтируя верхнюю крышку двигателя ?
У них нет шпонок на РВ как у 1.6. Поэтому при замене помпы без фиксатора и разбора мотора никуда.
