Toyota Platz 2NZ-FE непонятка по ДД
Сообщение SanqXXX »
Машина на запускалась. Компрессометр показывает 1-1,5 атм во всех цилиндрах. Осциллограмма записана датчиком давления при вращении стартером. Почему не меняется график в диапазоне 360-540 градусов при открытии впускного клапана? Залил немного масла в цилиндры - компрессия восстановилась, двигатель запустился с пол тычка. Больше такого не было. Вопрос - что это было?
Благодарил (а): 158 раз
Re: Toyota Platz 2NZ-FE непонятка по ДД
на прокрутке стартером ДД вообще не информативен ............вы просто ничего не увидите по нему, изучайте мат часть более скрупулезно.
Сообщение VLAD-31 »
Скорее всего бензин смыл часть маслянной плёнки в цилиндрах ,потому и малая компрессия. ДД на прокрутке даёт хорошую информацию в пределах 540гр 180гр, остальной промежуток от180гр до 540гр действительно не информативен, причин много, читайте и смотрите Андрея Шульгина.
VLAD-31 писал(а):Скорее всего бензин смыл часть маслянной плёнки в цилиндрах .
ну это полная ерунда ............. ! а вот если мне не изменяет память то на этом моторе стоит VVT вот он мог клины словить ! один раз в жизни встретилось что зависли всасывающие клапана из за масленого нагара на них, из за отложений на стержне ! мотор масло кушал что в бак что в мотор одинаково лили. Вариантов много от самых невероятных до ..................... поэтому никто и не ответил.
