Renault Megane 2 ЭУР
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Приехал на диагностику Renault Megane 2 2007 года Дизель, с проблеой не работает ЭУР(Электоро Усилитель Руля ).
После проведения диагностики Clip выдает ошибку -
DF035-Двигатель переменного усилия рулевого управления. Неисправная работа внутренней электронной схемы.
Предложил хозяину проверить проводку ,согласился .
После проверок проводка оказалась , Ок .
По гулил в инете ЭУР Б/У стоит 4000руб. :shock: что то дешего , подумал прикрутить его на авто будет проблемно .
Но пообщавшись понял руль не кодированный .
Это очень хорошо не нужно не VIN прописывать и т.д
Говорю хозяину руль будем менять ,стоит не дорого все сделаю .
ЭУР заменил ,попал на ловушку электоро защелка мозг вынесла , пришлось повозится .
А так все прошло отлично ,ЭУР заработал ошибок по рулю не было .
Перед установкой проверил ЭУР на ошибки ,а вдруг те же грабли :)
Может кому и поможет мой случай.
В сети
Re: Renault Megane 2 ЭУР
Сообщение vitagi »
Перед снятием рулевой колонки включаем зажигание, защелка сработает, снимаем с нее разъем, выкручиваем болт (резьба левая), достаем защелку, снимаем колонку.
Сообщение malyr »
vitagi писал(а):Перед снятием рулевой колонки включаем зажигание, защелка сработает, снимаем с нее разъем, выкручиваем болт (резьба левая), достаем защелку, снимаем колонку.
Так и сделал ,вкл.зажигание болт открутил, что то не вытаскивается . Снял разъем с защелки .
ЭУР на стол .
По болту нужно было не много стукнуть .
Заусеница была :) потом уж понял .
Решил посмотреть, что там внутри и снял пластмассовую крышу и все попался .
Заблокировалась .
Потом сверление и мат в три этажа
Вернуться в «Европа»
