Проблема с Fiat Punto 1.2 2002 г.в.
Цепи прозвонил вчера, все ok. По поводу индуктивного понял, что-то тупанул. Действительно, там не должно быть никакого опорного. Правда, биения диска там не может быть, т.к. сигнал снимается непосредствено с шестерни. Датчика давления, к сожалению, у меня нет, точнее, он есть, но не работает, все никак не дойдут руки отремонтировать или купить новый
А лампочка иммо при включении зажигания секунд через 3-5 гаснет
На картинке только та часть ,что касается генератора из каталога по запчастям.А между генератором и показаным репером /что ты обозвал шестерней/должна стоять звездочка на цепь ГРМ или шестерня на ремень.И про не может быть смещения или болтания Реппера , ты заблуждаешься.
Эти массы надо смотреть в первую очередь , хотя "Проблема была в хреновой массе ка корпус ЭБУ" эта масса не критична , если она только не является логической массой.Обычно логическая масса выведена отдельной шиной через разъем ЭБУ на кузов автомобиля или на сам двигатель.Но пути разработчиков неисповедимы.
