JAGUAR XJ6 2004г. не заводиться
Сообщение костя1987 »
Здравствуйте.
Автомобиль Jaguar XJ6 vin: SAJAA7IM64VG13944, 2004г.
Авто не крутит стартером, при включении зажигания в ON индикатор иммобилайзера горит 3 секунды потом гаснет, на панели все лампы и приборы работают. Когда зажигание включено передачи не переключаются.
Подскажите как вылечить авто, с чего начать?
Re: JAGUAR XJ6 2004г. не заводиться
Отогнать машину специалистам! С вашими "данными" даже на кофе погадать не получится!
жека_102 писал(а):Отогнать машину специалистам! С вашими "данными" даже на кофе погадать не получится!
нет специалистов!
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
костя1987 писал(а):нет специалистов!
шутник :D
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
костя1987 писал(а):Здравствуйте.
Автомобиль Jaguar XJ6 vin: SAJAA7IM64VG13944, 2004г. с чего начать?
С поиска информации, схем и т.д... Как реализовано вкл. стартера, ч/з селектор АКПП? Проверить бы.. Может сигнализация мешает, или ЭБУ запрещает запуск... Хозяина авто попытать. Предыстория не запуска есть?... Я бы с этого начал.
С этого нужно было начинать ДО того, как тему создать, причем в профильном разделе, а не для автовладельцев и новичков. Тут видимо другим путем пошел человек.
Хозяин сказал, заглушил авто проблем не было, через три часа начал заводить стартер молчит, ключ лежал в заднем кармане в штанах, может опай кнопки нажимал. Сигнализации нет.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Вам однозначно сканер нужно подключить к авто.Без сканера сложно определить что блокирует запуск двигателя
klevtsov писал(а):Вам однозначно сканер нужно подключить к авто.Без сканера сложно определить что блокирует запуск двигателя
пока только ошибки прочитал
Завелся ягуар. проблема была в сгнившем проводе над правым переднем колесом, провод питал эбу коробки передач.
всем спасибо.
Сообщение tka4en »
Костя! Подкрылка что ли не было?
tka4en писал(а):Костя! Подкрылка что ли не было?
Да! Нет куска подкрылка и гофры как раз под монтажным блоком. Передний баллон дырявый, каждый раз опускалась морда, проводок терся о болтик который крепить бампер. Так получилось. Еще у него хороший аппетит 27 литров, не знаю с чего начать поиск такого расхода.
Сообщение tka4en »
Ну как всегда :) . С денег клиента :x
Вернуться в «Европа»
