Фиат Альбеа
Фиат Альбеа
Здравствуте все. С утра сижу в инете, толку 0. Должна завтра прийти Альбеа 2008, 1.4 и нигде не могу найти чем ее смотреть. Понял только что через ОБД разъем двигун не увидишь, есть еще разъем под капотом, а какой прогой смотреть непонятно, да и распин разъема бы уточнить. Кто в теме подскажите пожалуйста.
Имею Сканматик, ВАГКОМ 6, ну и КЛ естественно
Спасибо
Спасибо
Да нечем тебе помочь, дружище...
Перерыл весь комп... ничего нет. МТ 10 то их берет, но я понял что у тебя его нет. По базам.... Албеа вообще нет ни в одной базе ( ну которые я имею). Может это для России такое название. Вообще в МТ 10 Албеа прописан в одной строке с Palio и Siena. По ним кое что уже есть в базах.... но очень мало.
Разъем для диагностики ЭСУД движка может по старым фиатам глянуть где. Такая же хрень кажется и в китайском Чери Амулет. Сейчас еще гляну...
Не-е... Вань, колодка есть ОБД-эшная, стандартная. Но еще под капотом наверное стоит колодка для диагнозы ЭСУД двигла. Зачем это сделано хрен его знает. Почему нельзя на один разъем все вывести??? Зачем тогда вообще ОБД в салоне? Для ABS, SRS и т.д.? Не ясно...
Но как я писал выше на китайских Амулетах вроде именно так. И ОБД разъем в салоне, и старый фиатовский разъем на моторном щите под капотом для диагнозы движка.
Ребят, в том-то и дело, что непонятки, машина 2008 года, по идее должен стоять ОБД в блоке предов и моторный под капотом( писалось выше)Спасибо Виджар, но на этой разьем как на 10 ке старого образца. Ни распиновки, ни описания нигде нет( макаронники так их...). Попробую в воскресенье пошаманить, потом отпищусь
А что конкретно не совпадает? У меня К-линия и L-линия от сканера штырьками выходят и вставляю в одно и тоже место и не разу не промахнулся.valnatic писал(а): Кстати, на Матизе стоит ВАЗовская колодка, а распиновка не совпадает
Не знаю точно на моделях каких годов выпуска, но не совпадает питание по "+" в разъеме. Это по Матиз.
А по теме.... что то я смотрел, искал, и не нашел больше разъемов использующихся на Фиат кроме как обычный ОБД-эшный 16 pin и трехконтактный старый. В любом случае.... вот кое что надыбал. Читать пока неохота, маловато времени. Там 17 стр. текста...
http://www.myalbea.ru/forum/showthread. ... D%E5%F0%FB
