Opel Kadett, 1.4, 1991, C14N - нужна прошивка
Никто случаем не сливал с ECU от Opel Kadett, 1.4, 1991, C14N прошивку?
ECU Delco Multec ASHA 16138679.
Нашел здесь прошивки - http://doc-scorpion.narod.ru/ECU_Multec.htm но там для 27c128 а в моем блоке стоит MC68HC11E9
PS: наверно в номере ecu ошибка, скорее всего вместо 16138679 написано 16139679, надпись полустертая, толком не видать.
Блок принесли на ремонт, машина не заводится, выдает ошибку 55(Engine control module ECM - fault)
Я не совсем уверен что проблема в ебу, первый раз когда принесли так и сказал что скорее всего проблема в другом. Но авто уже не у одного авто-электрика и механика побывала, короче сошлись на ебу. Хотя из 10 ебу что приносят мне на ремонт реально сгоревший бывает только 1
Остальные просто отмазка электриков.
На счет ошибки 55, в инете нашел что подобная ошибка у опелей не редкость и они с ней нормально ездят.
И еще один момент, блинк-коды ничего не выдают, подключился опель-сканером, там нету имено такого авто, есть кадетт, но движка c14nz нету, выбрал Корса-А с таким движком, вроде не должно быть проблем в этом?
Прошивку хочу подкинуть больше для успокоения души, хотя чем черт не шутит
