Walksvagen Golf-постоянно работает ЭБН
Walksvagen Golf 1989 г.в.дв.NZ 1.3L постоянно работает насос при включении зажигания,при отключении разьемов от ЭБУ работать перестает.Искра есть,свечи сухие.Где можно найти схему на блок.Похоже блоку кирдык?!
Re: Walksvagen Golf-постоянно работает ЭБН
Сергей, посмотри здесь, найдешь почти все ответы на вопросы.combat писал(а):Walksvagen Golf 1989 г.в.дв.NZ 1.3L постоянно работает насос при включении зажигания,при отключении разьемов от ЭБУ работать перестает.Искра есть,свечи сухие.Где можно найти схему на блок.Похоже блоку кирдык?!
Откуда два насоса?.... Посмотри по базам. Возьмем любые попавшиеся. Хотя если там L-Jetronik, то хрен его знает инфы у меня нет. А если Digijet, то вот хоть в ЕСИ, хоть в Автодате два насоса. И услышать их раздельно наверное нельзя, т.к.они работают одновременно. А ЕСИ вещает нам, что один стоит в баке вместе с датчиком уровня топлива, а другой.... снизу под днищем, справа перед задней балкой. Может ковыряясь с подвеской он что то там и похерил?
Серег, один хрен на блок по моему надо грешить в последнюю очередь. Ведь ничего не проверялось... Как он мог после слесарки сдохнуть? Логичней предположить что замкнуло что то после ''ремонта ходовой''. Хотя если хозяин будет так скидывать разъем с блока (при вкл. зажигании), то возможно и ''мозгам'' прийдет конец. Пусть тянет к тебе свой пепелац, и на месте разбираться.
И повторюсь, какая разница как работает БН, как положено или постоянно. Если он накачивает давление, то должно все работать. Послушать бы ещё реле БН... Отрабатывает ли оно как положено, или постоянно вкл. Т.е. все таки блок, или БН ''замыкает'' себе где то другой ''+''. Вынуть вообще его, будет работать?
Удачи.....
Удачи.....
Серег, еще мысля возникла... так объяснять долго...глянь где нибудь по мануалам. Хоть в Автодате.. Может БН постоянно работает из за того, что блок "думает" что движок работает. Т.е. натурально он должен это видеть по наличию импульсов на 1-ой своей ноге. На нее идут импульсы с коммутатора, на который поступают сигналы ДПКВ. По моему должно при вкл. зажигания пойти напряжение на 1-ую ногу ЭБУ в течении 1-2 сек. Может в этой части проблема какая... коммутатор накрылся или еще чего.
