volvo v40 2.0 1998 г.р.
не заводится при включении зажигания постоянно щелкает реле двигателя.на 85 контакт реле приходит 12в при вкл.заж. а вот на 86 контакт слаботочный минус 8в. стартер крутит нормально. при перемыкании 87 и 30 заводится через раз и если дать более 2000об/мин глохнет. может ктонибудь сталкивался с подобными симптомами.по обд2 на диагнозу не выходит. скантроник2 тоже не связался.
