Golf 3 не заводится
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Клиент говорит машину прокляли соседи. У вас такое было :?:
Движок 1,4л, не знаю как называется, сделал фото.
По топливу-давление в системе 1атм, производительность 2 л за 2 мин, факел распыла конический, ровний.
Ошибки контроллера по сканеру не обнаружены. Датчики температуры охл. жидкости и воздуха проверял по тестеру.
По впуску помех нет. По выпуску-катализатор выбит.
Все по меткам. Контроллер подставляли. Комутатор с катушкой новые. Свечи новые. Комутатор с катушкой,
все ВВ провода, крышку трамблера подставляли на другую машину-все рабочее.
Искра визуально красная, толстая, вялая. Парад цилиндров поймать не могу.
Кто еще скажет что чудес не бывает :(
Сегодня отдали машину механику-поставит контактное зажигание-может так до чего дойдем.
Все измерения с открытым входом.
Сообщение kbh72 »
Нужна осцилка входа :!: и выхода(перв.) коммутатора.
Вход комутатора в режиме самописца на предыдущей странице.
Доберусь до машины-сниму оба сигнала вместе.
Сообщение combat »
Свечи другие пробовали?На каких свечах заводите?На другой машине искра какая?Норма?А метки как смотрите?Метки смотреть РВ,КВ и на маховике.Вдруг на КВ на звездочке ГРМ шпонку срезало.
Из вчерашнего: компрессия измерена мех. манометром-10 атм во всех циллиндрах.
Свечи поставили новые NGK №4. На другой машине при подстаноке запчастей искра нормальная (голубая, тонкая).
Кроме меток проверял от ВМТ (по отвертке) до трамблера-сходится.
Схватки бывают на 1-2 сек и глохнет.
Может плохо работать на сильно переобагащенной смеси. Но что может ее настолько переобогащать?
Форсунка закрывается-визуально виден прерывистый режим работы. Ошибок контроллера нет.
Сообщение combat »
Проверяйте все массы АКБ,кузов,двигатель,обычно идет отдельная масса от двигла к коммутатору+КЗ.И останется ЭБУ.
Сообщение kbh72 »
Сними осцилку еще и с форсунки. На хол. дв. длит. около 5-7 мсек.
Есть осцилка ауди моновпрыск.
Машина зависла в механика.
Попадет ко мне-отпишусь.
Login Skype: dudarchuk62
Диагностика иномарок
Сообщение Виктор »
dudarchuk писал(а):Клиент говорит машину прокляли соседи. У вас такое было :?:
Нужно было снять осцилки и сравнить их с осц. неработающего.
Дорогу осилит идущий.
Сообщение combat »
Посоветуй авто освятить :D
Сообщение Lobus5 »
Как то мне на ОКТЕ советовали из глушителя картошку вынуть. Бился долго с ДЕО МАТИЗ. Характер один в один: сырые свечи всхватывает и глохнет. Как только я неизврашался с этим чудом техники! Менял, перепрошивал, перебрасывал и т.д. И вдру, промучившись недельки 2-е, меня осенило, а что если насамом деле - "картошка". Бегу в гараж, выварачиваю ДК до катализатора, ключ на старт и о ЧУДО мотор запел. Правы были ребята на ОКТЕ "картошка" в глушителе, да вот только не в глушителе, а в катализаторе.
Проверьте католизатор, может некачественное топливо. Мои клиен тоже говарил, что 300км. проехал и вот. А машинка то 2004г.в. была с пробегом 48000км.
[quote="dudarchuk"]
Машина по прежнему нерабочая, жду возвращения от механика 8)
Сообщение Lobus5 »
Если давление в цылиндрах по 10атм., механика, как мне кажется, непричом.
Сообщение Lobus5 »
Вот ещё что, ДАД у них есть?
Наступило время отчета, хотя скорее случай подошел бы в тему о приколах :D
Месяц машина стояла в механика. Было поменяно зажигание на контактное, заменены кольца,
отдан в ремонт бензонасос (всего не знаю - понял только как раскручивать клиента :D ) - все безрезультатно.
Надо сказать, что кроме Гольфа мужик имеет ШНиву, прошлогоднюю. К машинам относится бережно, ТО вовремя, бензин только с
культовых заправок. Так как в нашем поселке две левых заправки, он всегда заправляется на выезде, до полного.
Нива жрет хорошо, бак как-то опустел, а в Гольфе то полный (после поездки). Думает мужик - зачем хороший бензин зря пропадает.
Взял и перелил в Ниву. С утра и эта не завелась. Сложил 2+2.
Слил бензин, пошел с канистрой на заправку :lol: ну дальше все поняли - короче ездят обе.
Бензин был с WOG - всеукраинская сеть заправок, типа русских ТНК или Лукойл. :twisted:
Вернуться в «Европа»
