nissan almera classik нет искры
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Ниссан Альмера Классик двигателть QG16 нет искры.
Напряжение управления катушки зажигания 2.2в не работает. это вторая схема
загнал рабочюю машину напряжение 3.6в работает. это первая схема
Подскажите плиз куда лезть дальше
Последний раз редактировалось Red58 19.03.2021, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: nissan almera classik нет искры
Сообщение Zews »
Red58 писал(а): 19.03.2021, 20:01 Подскажите плиз куда лезть дальше
в блок управления двигателем наверное... на предмет ошибок и параметров... подкинуть другой...
Сообщение Red58 »
Спасибо. Ошибок ни каких нет. Проводка целая.
Тему можно закрывать. Блок уехал в Пензу.
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение evgeni »
Всем доброго времени суток! На этих авто 2006-2013г.в. есть проблемный участок проводки! Находится этот участок проводки в районе левого стакана и корпусом воздушного фильтра, перед двумя разъёмами, которые закреплены на кронштейне этого стакана в подкапотном пространстве. Снимаем корпус воздушного фильтра для доступа к жгуту проводов и разматываем тряпичную ленту( об ребро возд.фильтра перетирает провода)
Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет,правда,дорого,но объясняет доходчиво.
Вернуться в «Япония»
