тойота королла низкие обороты хх
Сообщение igor »
Здраствуйте! Двигатель 1zr-fe упали обороты хх до 360-380 об/мин после замены помпы. Как утверждают мотористы-сняли ремень сняли помпу поставили и все- аккум снимали. есть ошибка P0200 Barometer (BARO) Atmospheric Pressure Sensor Circuit(Барометр (BARO) Атмосферное цепи датчика давления) . могла ли сбиться адаптация дроселя? Может еще какие соображения.
Сообщение igor »
ездовые качества не изменились. есть еле заметный провал при резком нажатии педали газа на хх. думаю это из-за первоначально низких оборотов.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У нас мотористы постоянно забывают воткнуть какой либо разъем.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
P0200 Неисправность цепи управления форсунками
P0200 - Injector Circuit Malfunction
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Lack/Loss of Power
- The engine may be harder to start
- Engine hesitation
Possible causes
- Open or shorted wiring harness to the injectors
- Bad injectors
- Bad PCM/ECM
Possible solution
- If damage, repair injector wire harness or connector
- Replaced injector
- Replaced PCM or ECM
When is the code detected?
The P0200 is set if the PCM is detects a low or high voltage drop or resistance at the injectors.
P0200 Description
Powertrain Control Module (PCM) or Engine Control Module (ECM) checks the injectors circuit resistance and monitors the voltage drop during normal operation. The PCM/ECM will trigger the P0200 code when the resistance or voltage drop at the injectors is out of specifications.
P0200 - Симптомы Сбоя Цепи Форсунки
- Машинный Свет НА (или Машинная Скоро Световая Сигнализация Услуги)
- Lack/Loss МОЩНОСТЬ
- Двигатель может быть более трудн, чтобы запускаться
- Колебание Двигателя
Возможные причины
- Открытый или шунтированный телеграфируя упряжь в форсунки
- Плохие форсунки
- Плохо PCM/ECM Возможного решения
- Если аварийная, форсунка ремонта проводной упряжи или разъема
- Заменившее форсунку
- Заменившее PCM или ECM Когда код обнаружен?
P0200 Установлен если PCM - обнаруживает низкую или высокую каплю напряжения или сопротивления в форсунках.
Описание P0200
Управляющий Модуль Powertrain (PCM) или Двигатель Управляют Модулем (ECM) проверяет сопротивление цепи форсунок и проверяет напряжение капли в течение нормального действия. PCM/ECM Инициирует код P0200 когда сопротивление или напряжение капли в форсунках - из спецификации.
Это сократ так лихо перевёл
Сообщение igor »
код удалил и больше ошибка не появлялась. Возможно мотористы знимали разъем пробовали завести и не получилось. и вот она ЭВРИКА разъемчик забыли воткнули а ошибочка осталась. где можно почитать инфу про адаптации? Просто опыт работы у меня с иномарками нулевой.
Вернуться в «Япония»
