Ниссан Х-Трейл 2006г.дв QR25 бензин ошибка р0335
Сегодня приехал ниссанчик.Жалобы клиента:бывает что глохнет в городском цикле,на трассе все нормально.При подключении сканером ошибка р0335(неиспрвность цепи дпкв).Стираю ошибку двигатель работает нормально,поехали кататься по городу , покатались минут 20 все в норме подьехали к гаражу и машина заглохла(сама).И опять появилась ошибка р0335.Проводка вроде цела.Отправляю клиента,а сам пошел искать информацию.Покапался в инете:понял что ошибка может появляться и от того что растянулась цепь,завтра конечно подключу осцил. но на что еще обратить внимание.Клиент был у многих,даже у диллеров(где ему почистили др. заслонку ,правда после чистки проблема ушла на неделю,потом опять ошибка р0335).Может есть какая нибудь инфа по этому движку поделитесь.
Re: Ниссан Х-Трейл 2006г.дв QR25 бензин ошибка р0335
сегодня десятку смотрел. глохнет. постоит заводится.. ошибка ДПКВ.
смотрю, прокрутку не видит. меняю датчик. завелась. звоню старый. не звониться, полежал, и стал прозваниватся. (т.е. умирал от нагрева)
растяжение цепи в вашем случае не причём. ибо глохнет. скорей всего датчик. катайтесь со сканером. как заглохнет. смотрите прокрутку.
Был аналогичный случай, сбрасываю ошибку заводим работает, глушим опять заводим ошибка появляется снова при этом прокрутка стартером дольше обычного, закончилось заменой ДПКВ.
какой пробег? Вообще вроде если цепь ГРМ, то пишет ДПРВ у меня по крайней мере так было, а После замены цепи через некоторое время стала писать ошибку по ДПКВ так там как раз провод в разъеме окислился
Спасибо за поддержку!Все очень просто закончилось,заменой датчика(ДПКВ).Смутило вот что -со слов хозяина датчик менялся,спрашиваю какой -показывает на дпрв во как бывает.Так как датчики вроде взаизаменяемые взял и поставил поменяный дпрв взамен дпкв.После часа катаний все в норме. Осцил.не пришлось воспользоваться.Вот данные этого двигателя на х.х.Еще раз всем спасибо за помощь.
