Mitsubishi Lancer 9 переделка катушки от ваз
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Уважаемые Коллеги прощу совета!
данная машина брата, постоянная проблема катушек, часто выходят из строя, хочу переделывать на Вазовский, возможно такое? читал что, возможно ..нужно поставить 2 Комут. от 2108 (карб) и катушку.
кто нибудь сделал такую переделку?
(схема)
Благодарил (а): 337 раз
Re: Mitsubishi Lancer 9 переделка катушки от ваз
На катушке вроде два провода??Нет??
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Если поставить модуль Ваз с входом на 4 провода ,зачем коммутаторы ставить ? Изображение А если простую катушку то на три провода минус там не нужен ! Изображение
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение georgiy63 »
Если такая , то там 3 вывода.
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Сигнал управления катушкой на Mitsubishi Lancer 9 как выглядит ?
P.S. jgor0106 Наверно большинство форумчан уже видели, как выглядит модуль и катушка ваз.
Сулим, скрин с первого поста, это схема управления модуля для ВАЗ.
Коммутатор 1 и коммутатор 2, это то, что находится внутри модуля.
Тоесть получаеться, можно поставить модуль без каких то этих переделок.
А сигнал с эбу на тазиках вроде через массу управляет так?
А на лансере9 через + :( прокатит ли?
Точно не вспомню, думаю на ланцере управление плюсом.
Надо снять осцилку управления.
Не, походу я ляпнул не подумавши, не пойму что за схема и для чего.
Последний раз редактировалось vento702 16.04.2017, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
vento702 писал(а):думаю на ланцере управление плюсом.
я проверил, именно + управляет
vento702 писал(а):Сигнал управления катушкой на Mitsubishi Lancer 9 как выглядит ?
Добавлю ещё схемку ,всё есть внутри !Изображение
Модуль ваз не будет работать.
Вот модуль от VAG подойдёт без переделок, но дешевле ли.
georgiy63 писал(а):Если такая , то там 3 вывода.
да такой, 3 вывода +/- и сигнальный.
vento702 писал(а):Модуль ваз не будет работать.
:D проверил не раз, подкидывал подменные модули, толку нет .
так та и Икз приоровские катят там, проверен, но лучше 2 родные взять чем 4 икз от ваз.
Реально туплю и не понимаю что за схема в первом посту, Сулим дай ссылку откуда схема.
Похоже понял. Это когда модуль умер, ставят коммутаторы а в модуле перемычки и он работает как катушка. Массу на С тогда лишнюю нарисовали.
Последний раз редактировалось vento702 16.04.2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Япония»
