mazda 626 2.0L FE 1987г нет сигнала на форсунки
Притащили, mazda 626 2.0L FE 1987 года выпуска, не заводится, нет сигнала на форсунки. если замыкать проводку у эбу от форсунок. то они открываются нормально. массы есть на ногах 3A 3G 2(букву не помню).
искра есть.
эбу меняли, эффекта нет.
начало впрыска задает датчик в трамблере как и зажигание?
что может блокировать топливоподачу (или показания каких датчиков)?
искра есть.
Вообще на маздовских двигателях много вариаций трамблера и датчиков коленвала и распредвала. Датчик коленвала может быть двойным и в трамблере и непосредственно индуктивный на шкиве. Как правило один из датчиков является корректирующим работу второго и без одного из них топливоподача будет если работает основной. Смотри что выходит с обоих. Больше мне неизвестны случаи штатной блокировки на маздах.
Mazda MX-3 V6
Mazda MX-3 V6
Вот нашел в себя - Мазда 626, только год не помню, не записал, это машинка нашего местного батюшки,
потряхивало ее, вот и снял датчики, а причина оказалась в ВВ проводах.
Login Skype: dudarchuk62
