Daewoo Lanos. Высокие обороты
Благодарил (а): 16 раз
Re: Daewoo Lanos. Высокие обороты
Сообщение air09 »
Нет! Родной должен быть с большим конусом, как на Ниве. Сомбреро тут не причём, сам конус!
Если не ошибаюсь... :| , т.к. с MR-140 - точно с большим конусом.
Диаметр отверстия в ДЗ надо посмотреть.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 86 раз
Конус большой да, я еще присмотрелся он на наш рхх не похож. В любом случае должен скомпенсировать шагами и уронить до хх любой из них
Сообщение air09 »
жека_102 писал(а):В любом случае должен..
Никому и ничего он не должен, а должен стоять тот, который должен стоять. :)
Ну сколько нексий ездит с нашими рхх перечислять не стоит, норм у всех работает. даже дпдз ставил вазовский с перекроссировкой проводки все гуд! Да мотор в этом ланосе стоит с новой машины, который с MR-140 ЭБУ. Но ведь говорит, что и на старом моторе было так же. :|
Сообщение air09 »
жека_102 писал(а): норм у всех работает...
Ну, тогда забей, видать карма такая :(
air09 писал(а): Ну, тогда забей, видать карма такая :(
Вот самое это и хотелось услышать от форумчан :lol: Спасибо.
А как же наше профессиональное самолюбие))
Сообщение air09 »
vento702 писал(а):А как же наше...
профессиональное самолюбие говорит, что надо РХХ поставить правильный, ДЗ "раскрутить" (см. выше) и ДАД проверить.
Ну или забить.
Конечно, ДАД нужно было проверить осциллом. Тем более что у меня именно при неисправности MAP происходило подбрасывание оборотов. А осцилки с сигнального были с обрыванием линии. А должно быть точно как с датчика разрежения, без разрывов.
Вернуться в «Азия»
