daewoo matiz
Андрей, прошил сегодня твоей прошивкой. Полчаса стояла тарахтела, все окей. Я уже слюни распустил. Отдал машину, девочка доехала до дома, отзвонилась, все по новой. Я уже голову сломал. Все параметры в норме, как по учебнику, массовый провод на гене стоит, мап 36-37. Я еще дурак, заменил генератор, завел, все нормально и давай скорей прошивать. Хотя заливал сток- все так же. Набирает адаптацию и начинает скакать рекомендованные значения ХХ от 200 до 0. Соответственно и факт. обороты почти до 0. Гена сгорел после мойки двигателя Керхером. Не мог повредить ЭБУ? Подменного нет, был бы- вопросов бы не было.
Валерий
Валерий
Может быть все, что угодно. У меня был случай с матизом - глох ни стого ни с сего прямо на ходу, аккум в ноль. Прикурили - завели, все работает, через некоторое время опять глохнет. Проблема была с аккумулятором - обрыв банки внутри, при чем хитро так, то работает, то нет. Аккум заменили и все нормально. Повреждение блока тоже возможно, если гена замкнул, а в блоке есть постоянное питание - вполне реально.
Re: daewoo matiz
дабы не создавать новую тему спрошу тут.
обещались пригнать матиз 08 (с трамблёром)
жалобы, что иногда при запуске происходит раскачка оборотов. есть какие нибудь типовые неисправности похожие на эту?
и ещё. там в обход ДЗ стоит шланг с клапаном, как понимаю по нему идёт воздух и эта система относится к регулированию ХХ?
клапан глючить не может?
вобще матиз странная машинка. я их тихо не на вижу ))
нет, этого делать не надо.Еще один вопрос до кучи, если можно. Замена РХХ на РХХ от 2110 возможна?
Re: daewoo matiz
У самого Матизка(0,8 феникс) была. Машинка с причудами
Любит точно отрегулированные клапана, иначе движок начинает троить.
У нас бенз и запрвки не так и хороши. За три года раз пять мыл форсы. Тоже сильно чувствует.
Родные ВВ провода не подводили. Заменил сразу свечи на ЭЗ А17ДВРМ.
Пол года искал, почему у меня обороты скакали от нормальных до 1200-1500.
РХХ ни причем. Дело в клапане было, о котором вы говорите. С сапуна туда набивается всяка кака и та начинает подклинивать. И чем дальше в лес, тем больше дров.
Под конец начал аж глушак потрескивать при остывании. Думал, что подсосы есть или кат забит, а их нет... Параметры вроде в норме. Особо смотреть нечем было. ДСТ-10.
Узнать легко. Пережимаешь шланг, где этот клапан врезан, и оборты восстанавливаются. Пробовал промывать и продувать, бесполезно.
Разобрал, там пружинка внутри сама по себе ходить начала и своей функции не выполняла, а клапан жил своей жизнью. И это при 80 000км.
Очень гадко сделанно.
В нашей деревне такого клапана не было. Как времянку, туда вкрутил воздушеый жиклер 150 от карба классики. Зимой заводилась с небольшой подгазовкоцй, но в любой мороз. ДПДЗ выставлял по мануалу.
Ездил так пол года, пока не нашел этот клапан. 400р!!!
PS Что только не делал, но расход таки не смог снизить до заявленных. А шить нечем было в то время, ... да и что там шить то...?
А корыто понравилось
Правда летом жарко, а зимой не так тепло по городу.
Re: daewoo matiz
А что он должен делать на трёх цилиндрах? Четверить?Aalkor писал(а): Любит точно отрегулированные клапана, иначе движок начинает троить.
Re: daewoo matiz
Это делают сами хозейва.На мой недавний вопрос,зачем?цена 350 рублей и 2.5 тысячи различается.Ответить вразумительно я не смог,ведь работает РХХ,от Ваз на матизке...rins писал(а):нет, этого делать не надо.Еще один вопрос до кучи, если можно. Замена РХХ на РХХ от 2110 возможна?
Re: daewoo matiz
В тихоря колбасить
Правельно написал?
Правельно написал?
Re: daewoo matiz
ну если их всё устраивает, то дай бог. вот помню недавно на нексию пробовал приколхозить РХХ от ваза. не пошёл.вальдемар писал(а):Это делают сами хозейва.На мой недавний вопрос,зачем?цена 350 рублей и 2.5 тысячи различается.Ответить вразумительно я не смог,ведь работает РХХ,от Ваз на матизке...rins писал(а):нет, этого делать не надо.Еще один вопрос до кучи, если можно. Замена РХХ на РХХ от 2110 возможна?
на матизе, тыркался но что-то мне не понравилось. да и РХХ разные бывают. одни с железной шляпкой, другие с широкой пластиковой. я пробовал с пластиковой.
Re: daewoo matiz
а еще нивовские...и им по барабану , какая шляпка...
Re: daewoo matiz
На нексии нормально работает Рхх от Нивы.rins писал(а): вот помню недавно на нексию пробовал приколхозить РХХ от ваза. не пошёл.
