Chery Tiggo 1.8 непонятно
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alexey_kur_74 »
Здравствуйте уважаемые коллеги. Chery Tiggo 1.8 ME7.9.7 T11-3605010GA 0261B07707. Приехала с обрывом ДК1 и ДК2. на столе залил Е0, EEPROM не трогал. сброс ЭБУ. завел - все ок, ошибок нет, нормально заработал двигатель. Заглушил, заводить а она не заводится, насос не качает значек eps не горит, на диагностику не выходит. снял клемму АКБ на 5 сек., поставил, насос качает на диагностику выходит, заводится, ошибок нет. может работать хоть сколько. пока не заглушиш. Залил обратно её сток - результат тот же. Другой сток - результат тот же. Пробовал отсоеденять ЭБУ и иммо, блок электроники, не снимая клеммы, что бы обесточить на время вместо снятия клеммы - результата нет. тоже самое. чтобы завести надо отсоеденить на несколько секунд имеено одну из клемм АКБ. Что сделано: зачистил и протянул все массы, плюсовые перемычки возле АКБ. нештатная сигнализация снята мною пару месяцев назад. менял местами все реле под капотом, и конечно же проверил все предохранители. Помогите пожалуйста. |0
алексей
Re: Chery Tiggo 1.8 непонятно
Так понимаю, записывали с доработкой? Качественно паяли? Обратно все убрали?
делал 10кОм на 24 ногу flash-памяти на массу.
алексей
Скачков напряжения не было? Статикой не пробивало? Я к тому, что такие симптомы работы пока что встречал на залитых, т.е не исправных ЭБУ.
ну вроде как всегда максимально осторожно. такое ощущение. что что-то в машине блокирует эбу.
алексей
Если до репрога работало штатно, то сигнализация, внештатный ИММО, если они есть, отпадают. Штатный ИММО так не блокирует, хотя можете прописать заново ключи, хуже не станет. Лучше скорее всего, тоже. А максимально осторожней было бы через колодку диагностики записывать, сам так делаю.
Сообщение Sergah63 »
Если феном работал, мог что то сдуть. У меня с Я7 было, перестал отключаться БН, пока акб не отключишь. Я правда ни чего не сдул, но при нагреве одна сторона СМД отпаялась. Заметил только при внимательном рассмотрении под лупой.
DMI
Сообщение DMI »
Начните с питания в момент невыхода на диагностику.
Питание да, но тут пропавшее питание нужно искать внутри ЭБУ. Внешнее питание циклично не пропадает, строго после заглохания. Оно либо есть, либо нет, не подчиняясь определенной закономерности. А здесь прослеживается четкая закономерность - после отключения питания АКБ, а для ЭБУ это отключения постоянного питания ЭБУ, начинает работать всегда! Т.е. что-то в ЭБУ не дает запуск после штатного отключения, без отключения постоянного питания. Получается, если отрезать постоянное питание ЭБУ и подпитать этот провод от замка зажигания, авто будет работать всегда. Это как временный вариант.
Надо проверить такой вариант - отключать разъем ЭБУ, не трогая АКБ. И если будет заводится всегда после отсоединения разъема ЭБУ, значит проблема в ЭБУ. Если не будет заводится, проблема где-то вне ЭБУ (сигнализация и т.п.)
Вобщем, когда замерял напряжения на эбу, заметил, что начала заводится после снятия разьема с эбу. до этого только снятие клеммы АКБ помогало. Отрезал постоянное неотключаемое питание ЭБУ 12 контакт и соеденил с 13 контактом - зажигание. Машина заводится. Подскажите пожалуйста насколько это вредно для эбу. сейчас запитываем эбу одновременно с зажиганием.
Знаю что если на Январе 5 так делать - всякий мусор в EEPROM записывается.
алексей
Как временный вариант пойдет. А насколько долго так будет работать, никто не знает. Было бы считано содержимое еепром до репрога, можно было бы переписать еепром по-новой. А сейчас скорее всего там уже не то, что было изначально. Но вы все-таки попробуйте прописать ключи по-новой.
Вернуться в «Азия»
