Тестирование РХХ на ДЭУ
Здравствуйте!
Как-то не попалось на глаза темы про тестирование и проверку РХХ на ДЭУ, Шевроле, Ланосах, Матизах.
Это возможно Сканмастером ЮСБ на авто семейства ДЭУ?
Sv
Сообщение Sv »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=15
последний пост глянь
вобще можно вызвонить концы обмоток и переходник забацать думаю работать будет
Сообщение bear »
на матизе проверял нашим оборудованием, работает нормально.
Сообщение princip »
Sv писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=15
Работать будет! Пока встречалось только два типа.
1. A-B C-D. 2. A-D B-C.
Для 2 имея 1 делал так - А остается на месте, В на D, С на В и D на С, проверено, работает. Сопротивления обмоток попадались от 43 ом до 56 ом - разные типы ШД.
александр
bear писал(а):на матизе проверял нашим оборудованием, работает нормально.
Про Матиз понял. Неплохо. Как раз там сканером не могу управлять.
А эти два вида от года выпуска или от моделей как правильно различить? Или только вызванивая?
Сообщение princip »
А эти два вида от года выпуска или от моделей как правильно различить? Или только вызванивая?[/quote]
Ну так маркировка у всех одна р разъеме - ABCD.
а прозвонить или листать справочники - это дело вкуса.
александр
Вернуться в «Азия»
