Шевроле-лачети
Шевроле-лачети
Сегодня пробовал прицепиться к шевроле-лачети
не получилось ни одной программой!
Адаптер исправен
Машина 2009 года разъем OBD 2
В чем косяк может быть!
Адаптер исправен
Если коробка автомат, то на связь выйдет ТСМ, а ECU скорей всего висит на 9 ноге разъёма! Проверь. Если сканматик, то вручную скомутируй и будет ОК! Если нет, то звонить вот эту цепь!
Лучше быть совсем глупым, чем иметь в голове всего понемножку!
добрый вечер. тему новую создавать не стал итак хлама много всякого в
форуме спрошу здесь.приехало авто шевроле лачети 2006гв даиг
1.6 лит сириус-д42. горит лампа неисправность двигателя .диагноза выдала ошибку р0661 низкий сигнал в цепи управления клапаном изменения геометрии впускного колектора банк 1. мне несовсем понятно
о каком клапане идет речь.о клапане который регулирует х-обороты на
х-ходу или речь идет о каком то другом клапане и почему банк 1
урозумите неуча
еще заметил на машине обороты хх вроде как маловаты 740 об в мин
урозумите неуча
Речь как раз и идет о клапане изменения геометрии впускного колектора банк 1 но никак ни о клапане РХХ. А банк 1 ,потому что у тебя 4 цилиндровый двигатель , причем рядный. А у двухвального будет два впускных коллектора и два выпускных , банк 1 и банк 2
Миша, ну стыдно, честное слово. Задал вопрос в гугле и сразу море ссылок
Вот самая первая: http://systemsauto.ru/vpusk/variable_le ... ifold.html
