чем посмотреть черри?
черри свит QQ (типа матиза)
ЭБУ магнети марелли
по ОБД не берётся ни одним протоколом.
может проги бесплатные есть?
ЭБУ магнети марелли
Re: чем посмотреть черри?
пробовал не берёт. автоком тоже.sergeyelektri писал(а):Сканматиком-2 попробуй по OBD-2
искал не нашёл. знаю на амулете видел под капотом. тут бегло глянул не увидел.sergeyelektri писал(а):По двигателю 3-контактный разъем диагностики.
ещё есть мысли попробовать ВАГком или прогой фиат еку скан
автоаса нету. скандока тоже. ланча тоже
Посмотрите под перчаточным ящиком,так покрайней мере в автоасе написано.Также в автоасе написано что разьем ОБД должен быть.
примерно тут
там ОБД2
хотя думаю его там нет.
выше сказали искать 3х контактный (фиатовский). вот спрашивал где он там может быть.Посмотрите под перчаточным ящиком,так покрайней мере в автоасе написано.Также в автоасе написано что разьем ОБД должен быть.
Не ФИАТовский, а ЧЕРИ АМУЛЕТ ( аналогия)- это я сказал. Дело в том , что в 16 - контактном ОБД-2 двигателя нет. Этот разъем находится в моторном отсеке по аналогии с ЧЕРИ. Удачи!
под капотом в районе усилителя тормозов обычно фишка двухконтактная сканматиком универсальным шнуром по обд протоколу.
Извиняюсь за назойливость...sergeyelektri писал(а):Не ФИАТовский, а ЧЕРИ АМУЛЕТ ( аналогия)- это я сказал. Дело в том , что в 16 - контактном ОБД-2 двигателя нет. Этот разъем находится в моторном отсеке по аналогии с ЧЕРИ. Удачи!
grig
скорей всего так и есть. я смотрел 7й контакт на разъёме. он там есть.
хотя если приедет. буду искать фишку под капотом. кто знает...
