Daewoo Lanos. Высокие обороты
Авто 2005года, 1,5л 8кл. ЭБУ IEFI-6 KDAC ZXJN. Приехал с жалобой на зависающие постоянно высокие обороты и уж очень не стабильный ХХ. Подкинул другой эбу- ХХ нормализовался, работает ровненько. Подключил диагностику все гуд. Никаких отклонений не заметил. Но стоит только газануть чуть (по сканеру процентов 10 открытия) обороты зависают в районе 2500 об. и опускаются до хх секунд 10-12. Ясно что ездить так невозможно. Из проделанного: Пропаял в жгуте обжимки все какие нашел, ДПДЗ и РХХ подкидывал другие, массы перепроверил зачистил. А ей все нипочем. |0 Мысли кончаются подкиньте свежую! :idea:
Благодарил (а): 10 раз
Re: Daewoo Lanos. Высокие обороты
Сообщение klevtsov »
Подсос воздуха возможно а также может рхх барахлит.Скрин параметров покажите.
может кто до тебя ДЗ накрутил?
РХХ вазовский пробовал ставить изменений нет. ДЗ накрученная похоже самим хозяином, потому как мотор стоит со свежей машины(со всеми навесными и коллекторами и тд.). На том моторе точно так же было все. Скрин :| как бы его сделать то?
По скринам Снегит не плохая програмка.
Сообщение шаман7 »
щас, гляди...
на клавиатуре есть кнопка
я пользуюсь программой http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm , не помню откуда качал. но у меня на русском . искал в гугле.
затем, после нажатия кнопки принтскрин, открываешь эту програму,
и делаешь что хочешь.
затем нажимаешь кнопку в лефом верхнем углу "файл", выбираешь в всплывающем меню "сохранить как.." , указываешь место, где сохранять картинку. затем , при отправке сюда на форум нажимаешь "выберите файл", и указываешь место в компьютере на эту картинку. , нажимаешь "добавить"...
люблю читать
Сообщение putnik51 »
Она ?
очень удобна clip2net
Ребят тема о другом, хотя путнику спасибо попробовал нормуль так получается. Чего нить существенное услышать бы по проблеме. На ЗАЗах удавалось победить это пропайкой обжимок никто не возвращался больше по этой проблеме....
Благодарил (а): 159 раз
Сегодня был заз с похожей проблемой, только обороты зависали на секунду две, потом падали резко с провалом до 400-500 а потом стабилизировались. Вообщем проблему решил методом научного "втыка" так как логически не поддавалась по сканеру все замечательно с осцилом пробовал то же все в норме. В итоге позвонил другу с зазом и начали перебрасывать от туда сюда :? ну по-другому не получалось. Что на че влияло так и не понял, но в тоге были отбракованы ДАД и ДК. По отдельности ставишь либо зависание, либо провал. От ДАД был провал до 400-500 оборотов а от ДК зависание . Связь между ДК и зависанием не нашел, что там в прошивке не знаю, хотя по сканеру по нему все как в книжке все красиво ровненько скачет синусоида хорошая и диапазон по вольтажу. Причем замечу вставив ДК в машину друга все прекрасно показания все те-же но зависаний нет, но прошивки на машинах разные. Маркировка датчиков то же одинакова. В общем как написано у одного нашего форумчанина неисповедимы пути электронов ))))
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение сашок 20 »
лечится так-же сменой программы т.е прошивкой.
Эбу 4 штуки приволок с разбора. Без ДК ставил тоже.
сашок 20 писал(а):лечится так-же сменой программы т.е прошивкой.
и прошивать пробовал толку ноль.
Сообщение air09 »
При подобной проблеме было, что РХХ, при проверке на стенде показал малое усилие затормаживания, заметил именно по ощущениям, сравнивая с вазовскими.
жека_102 писал(а):РХХ вазовский пробовал ставить изменений нет.
Какой вазовский, там же шляпа большая должна быть?
жека_102 писал(а): ДЗ накрученная похоже самим хозяином,
Что значит накрученная? Может, раскрутить надо?
ДЗ, РХХ, ДПДЗ, ДАД. Вариантов не так уж много.
С уважением, Алексей.
У родного рхх шляпа маленькая, новый стоит уже заменил хозяин. Я ставил ВАЗовский с большой шляпой-сомбреро толку нет. ДЗ норм., пробовал по всякому уже. 0,54 - 0,6 вольт на закрытой дз ничего не помогает. Очень долгое зависание оборотов!
Это все уже менялось. Остался ДАД только. :|
Вернуться в «Азия»
