Хонда CBR 400 RR
Мотоциклы и лодки
Благодарил (а): 65 раз
Хонда CBR 400 RR
Сообщение malyr »
Хонда CBR 400 RR 1989г. Не заводится, купили после падения .
Еще замена поршня была, при покупке хозяин сказал .
Вопрос: какая компрессия на этих мото,порядок зажигания?
Любой информации буду рад :)
Re: Хонда CBR 400 RR
Сообщение evgensoff »
компрессия 11,3
Сообщение malyr »
evgensoff писал(а):компрессия 11,3
Порядок зажигания какой?
Сообщение staryj »
Вместо свечей вставляю пробочки из газетки и проворачиваю вал, сразу видно порядок работы цилиндров, если информации под рукой нет.
Сообщение malyr »
Токарь выточил переходник , проверил компрессию из 4-х цилиндров компрессия была только
во 2-ом цилиндре 5бар.
Двигатель после ремонта .
Сообщение staryj »
Газораспределение проверить.
Сообщение malyr »
staryj писал(а):Газораспределение проверить.
Оба вала ГРМ достал ,проверил компресию , компрессия без изменения только 2-ом цилиндре :|
Сообщение staryj »
В смысле? При снятых распредвалах? Тогда головку снимать, смотреть клапана, прокладку, поршневую...
Сообщение malyr »
staryj писал(а):В смысле? При снятых распредвалах? Тогда головку снимать, смотреть клапана, прокладку, поршневую...
Снял головки проверил клапана , налил керосину не один не течет :shock:
Буду снимать поршневую ,ЧТО ЗА РЕБУС :|
Сообщение staryj »
Ну, чудес-то не бывает. Значит, что-то сломалось... Успеха, как разберётесь - отпишитесь, интересно, в чем же причина?
Сообщение malyr »
staryj писал(а):Ну, чудес-то не бывает. Значит, что-то сломалось... Успеха, как разберётесь - отпишитесь, интересно, в чем же причина?
Чудо не произошло , все кольца залегли в канавках поршней :)
Сообщение malyr »
МОТ не заводился 3-и года :)
Сейчас работает отлично :ura: , еще бы сделать синхронизацию карбов вобще было бы отлично dance
Тема закрыта .
Вернуться в «Разное»
