Mersedes Vito 108 CDI
Сообщение realist »
Mersedes VITO CDI 2002 г. вып. WDF 63809411349553 17 BG-HR Перестал заводиться. Подключил к нему Скантроник-2 (там есть программы для Мерседеса коммерчесского но для VIANO и SPRINTERA)-не связался, потом начал без сканера искать.Сначала (все было в "полевых" условиях-т.е у хозяина в гараже, интернета под рукой не было) подошел к нему как к VIANO-т.е. слышу при вкл. замка зажигания не отрабатывает насос, давай искать-имитировал реле перемыкая их вывода контактов на колодках. Не нашел. Затем полез в интернет скачал руководство на эту модель. А у нее первичный насос-механический!! когда после этого стал вкл. замок зажигания перестала гаснуть "спираль"-мигнет через 3-4 сек. и продолжает гореть(ну вот думаю я себе "головняк" заработал-подпалил что-то что связано с накалом свечей). Так вот в книгах по этой модели ни в одной из трех(!!!) нет эл. схем! Да и в других местах схем не нашел. А без них и расуждать бесполезно. Может у кого есть хоть часть схем на эту машину (в части управления блоком CDI блока накала свечей). Помогите если есть или советом у кого есть опыт работы с этой техникой.
Re: Mersedes Vito 108 CDI
Сообщение ban2110 »
У VITO после 2000 вроде как obd2 двигатель должен читатся.
Сообщение kbh72 »
Свечи накала для начала проверьте. По ОБД вряд ли свяжется.
Давление в рампе -напряжение на датчике давления.
Дальше -форсунки, снять обратки с форсунок, покрутить- должны сливать примерно одинаково.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Может поможет.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение realist »
Запоздало отвечаю, но лучше позже чем никогда. Ребята,спасибо за помощь.
Сообщение шпунтик »
Так отпишитесь,решили проблему или нет?
Сообщение realist »
Не, машину утащили в другой город.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вы так и не озвучили, крутил стартер или нет? Может там на панели "Start Error" был?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение xcile »
Кстати, брал по обд елм-327.
emerge -e world
Вернуться в «Диагностика дизелей»
