Адаптация форсунок
Благодарил (а): 17 раз
Адаптация форсунок
Сообщение Начинающий »
Адаптация форсунок peugeot boxer ,кому приходилось сталкиваться?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Адаптация форсунок
тоже интересно, чем и как их адаптируют?
Сообщение bruoleg21 »
А чем еще кроме Lexia3, DST-PC Denso можно прописать форсы на peugeot boxer.
+7987 985 61 99 Олег
А при замене,прописывать форсунки обязательно?Машина работает,но горит чек.После замены пробег 5000км.
Прописывать и обучать обязательно,форсы новые поставили? И что за ошибки сканер кажет
Сообщение Михаил 1971 »
Начинающий писал(а):А при замене,прописывать форсунки обязательно?Машина работает,но горит чек.После замены пробег 5000км.
Форсунки прописываются,насос обучается - обязательно.Только одно но,новые форсы или форсы с ремонта(где им присвоили новый код) прописываются,а вот б/у как повезёт.То есть код то вы впишите,но форса может повести себя неадекватно на каком либо режиме.Она может уже давно вышла из параметров кодирования.Посему б/у форсы необходимо прогнать через стенд для присвоения кода.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
