Reno Scenic 2 дизель не запускается(Решено)
Reno Scenic 2 дизель ЭБУ Siemens Sid 301,двигатель К9К.Заглох на ходу,не запускается,хозяин заменил топливный фильтр,на месте сделал тест обратного слива,форсунки в обратку не сливают,давление в рейке на прокрутке максимум 5бар.Притащили ко мне в гараж,с утра пока заряжал аккумулятор,проверил сопротивление регулятора потока и регулятора давления на ТНВД ,оба по 3.2 ом,прокачал вакуметром систему подачи топлива,сначала топливо шло с воздухом,подал топливо из баклажки на вход насоса напрямую,авто завелось,поработало пару минут,заглушили,ага думаю нашел.Начали проверять топливопроводы на подсос,на фильтре не был защелкнут быстросьем обратки,защелкнули,больше подсоса нигде ни обнаружили,но когда двигатель не запущен топливо по трубке на входе насоса потихоньку уходит в фильтр.Начали заводить но не тут то было,даже не схватывает,обороты по сканеру в момент прокрутки 170,давление в рейке около 300 бар,но запуска нет,импульсы на форсунках в момент прокрутки есть,попробовали опять топливо из баклажки подать,фокус не удался,давление в рейке есть,300 бар,обороты по сканеру видит 150-170,импульсы на форсунках есть,пару раз схватил и все,к датчику коленвала смог подлезть только индуктивной линейкой с диско экспресс,так как ямы нет,сигнал с датчика есть.Есть какие нибудь мысли?Из ошибок то что на скринах
Последний раз редактировалось IGOR7195 14.01.2020, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Reno Scenic 2 дизель не запускается
Сними импульс впрыска индуктивной линейкой . Вынь форсунку и подключи , посмотри , есть ли впрыск . Был случай - четыре форсунки клин . Осцилки выкладывал в этой ветке .
Спасибо,но проверить смогу только в следующие выходные,после работы свет в гараже отключают,если можно ссылку на осцилки с заклинивших форс,или как тема называлась.А что может так быть чтоб все четыре заклинили на ходу,потом расклинили,авто завелось,а в следующий раз опять все четыре заклинили?Дизеля у меня редкость,из за синхронизации не может быть проблема?Впрыск по ДПКВ синхронизируется?
Я отрегулировал простую мазовскую форсунку на 250 бар . Подкидываю на выход ТНВД - прыскает ,топливную оставляем в покое . Смотрим синхронизацию и электронику , ну и форсунки . Виноват , тема была в разделе " Помощь новичкам " , " Рено лагуна нет впрыска " . Синхронизация ДПКВ -ДПРВ . И с французами нужен Клип , там есть параметр синхронизации .
Спасибо,клип есть,стоит на виртуалке,давно не пользовался,вчера понадобился,комп не видит его,чистил систему недавно видно драйвера клипа снес,разбираться с клипом времени не было
Вспомнил,у брата датчик вибрации к МТпро есть,им увижу есть впрыск с форсунки или нет?
Увидишь , но лучше глазами . Так надежней будет . Я даже стробоскоп к датчику вибрации подключал - наглядно выглядит .
Форсунки завоздушены. Отдай на проверку -после проверки должно завестись.
Однозначно, только пока не нужно снимать форсунки попробуй снять разъем с регулятора давления на ТНВД и крути стартером должны продавиться.sergeyelektri писал(а): ↑02.12.2019, 11:06 Форсунки завоздушены. Отдай на проверку -после проверки должно завестись.
+7987 985 61 99 Олег
Привет. Попробуй так, удалить все ошибки, затем выставить 5 параметров в Data Stream (Delphi DS150E) - (1) давление топлива в рампе (бар), желаемое; (2) давление топлива в рампе (бар), фактическое; (3) число оборотов КВ (об\мин); (4) скважность регулятора потока на ТНВД (%) и (5) цикловая подача топлива (мг\такт). Покрути стартером - если оба давления примерно совпадают- более 150 бар, обороты КВ около 200 об\мин, скважность РП на прокрутке увеличилась на несколько %, от тех показаний как было на вкл. зажигании, а цикловая подача скакнула до показаний 30-40 мг\такт - то значит ЭБУ запуск не заблокировал, иммо не "слетело" и форсунки пока снимать не надо. Теперь попробуй перекрыть металлической пластинкой трубку от вып.коллектора до клапана ЕГР (она там сверху - ничего дополнительно снимать не надо) и если так не будет заводится, тогда уже дёргать форсунки на стенд.
Снимал фишку с РП на таком моторе К9К - не растёт давление в рампе до максимума, блок посылает пачки импульсов на форсунки, чтобы аварийно сбросить лишнее давление через все 4 обратки.
А ещё можешь подключится щупом к датчику давления топлива одним каналом, а индуктивной линейкой к 1 форс.(между проводов засунуть) другим каналом и на прокрутке увидишь импульсы впрыска 1 форсунки и набор давления топлива в рампе, даже видно пульсации сброса давления, после завершения впрыска.
Снимать форсы крайний случай, + шайбы новые не забудь.
Вот пример с Рено Сценик 2 F9Q J 803 1,9 CR:
Ну если бы не продавливал так со снятием фишки, то и не писал бы. А так и у самого стенд CR3000A есть и продавливал не раз.
Да я не спорю, просто до какого давления ТНВД сможет давануть на прокрутке, а Delphi желательно 1600 бар приложить.
Спасибо,проверю отпишусь.В момент прокрутки заданное было 250бар,фактическое 300бар,обороты около 170-180об/мин,иммо не активен,вот скважность на регуляторах не глянул в момент прокрутки.Если завоздушились форсы то почему я ее один раз с баклажки завел? забыл написать в этот момент труба с интеркулера на турбину снята была и она завелась,и пару минут работала,пока мы ее сами не заглушили,в этот момент выхлопные шли где то спереди,я подумал,просто сквозняком их сзади на передок подтягивает,может правда с ЕГР газы его душат?Второй раз уже пробовали завести его когда трубу на место поставили,она пару раз схватила и все.Если Иммо на этом авто запуск блокирует,стартер крутить будет?Что именно он блокирует?После того как хозяин высадил аккумулятор пытаясь завести,включилась бесплатная функция,если забыть вынуть ключ карту выйти из авто и хлопнуть дверью,двери блокируються
Зеленый график на осцилке (МПЦ) с датчика давления топлива в рампе снято?Если можно файл МТпро скинь в личку пожалуйста.Забыл написать какой ТНВД и форсунки стоят,фото прикладываю
