Тайгер 2010г
Тайгер 2010г
Сообщение Gavrilov »
Тайгер ТаГаз 2010гв дизель ,искал разьем час,не нашел ,по мануалу в районе левой ноги водителя.Сегодня заехал хозяин авто,ездил на офцентр, ему там сказали,что на дизелях вообще нет разьема!Я в шоке! Это что реально так и есть? :shock:
Re: Тайгер 2010г
Сообщение Sergah63 »
Какой дизель? На 2.9l разъем там же где и на остальных, но диагностика дизеля не идет.
Re: Тайгер 2010г
Здравствуйте Sergah63! До этого приезжали бензиновые,разьем был там где положено,а на этом чуде снимал накладки декоративные,блок релюшек вынимал,ну короче все что находится слева внизу разбирал. Поискал по нету,да разьем должен быть,но его нет.Обьем 2,9 горит чек на работу двигателя никак не влияет,ABS,SRS лампы гаснут х.з что с машиной и как или чем ее смотреть. :|
Re: Тайгер 2010г
Я так и не смог связаться с моторником, хотя пробовал несколько сканеров. Х.з чем его смотреть, так же горит чек, на работе двигателя ни как не сказывается.
Re: Тайгер 2010г
Sergah63 писал(а):Я так и не смог связаться с моторником, хотя пробовал несколько сканеров. Х.з чем его смотреть, так же горит чек, на работе двигателя ни как не сказывается.
Что за эбу на нём ?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Тайгер 2010г
Сообщение golem68 »
Разъём под капотом, с пассажирской стороны. Но если ТНВД механика, то мозгов не будет, и чек горит из-за имммо.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
