Lada Xray ошибка P0343
Благодарил (а): 16 раз
Re: Lada Xray ошибка P0343
Сообщение sergey48 »
Nilson85 писал(а): 04.06.2020, 13:30 Проводка проверена, питание датчика в норме.
Проверяйте метки было 3 такие машины правда все после ремонта двс. На 2 был пролет на ползуба и на одном автомобиле 1 зуб. Не знаю с чем связано но выставляли все как положено но на следующий день появляется эта ошибка. Разбирали выставляли по новой и все отлично становилось.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Оцил . Диамагом снимал ?
Сообщение Nilson85 »
malyr писал(а): 06.06.2020, 20:19 Оцил . Диамагом снимал ?
Да
При вскрытии был обнаружен болт шестёрка. Видимо на последнем ТО он там поселился. Есть явные отметки на задающем диске - видимо он как-то на него неудачно попал, сорвал шпонку. В итоге имеем то что имеем. После сборки, ошибка больше не появляется. Всем спасибо за советы
А в каком месте появился? Хоть бы фото сделал
vasek2007@inbox.ru писал(а): 07.06.2020, 21:29 А в каком месте появился? Хоть бы фото сделал
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Nilson85 писал(а): 06.06.2020, 21:02 При вскрытии был обнаружен болт шестёрка. Видимо на последнем ТО он там поселился. Есть явные отметки на задающем диске - видимо он как-то на него неудачно попал, сорвал шпонку. В итоге имеем то что имеем. После сборки, ошибка больше не появляется. Всем спасибо за советы
молодец. все бы так.
