Январь 5.1 не включает главное реле, не горит чек, не включается бензонасос
Сообщение DDDMMM »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Нива 2121 на январе 5.1 (2111-1411020-61) При включении зажигания не горит чек, не срабатывает главное реле, не включается бензонасос. Но стоит только снять разъём с ЭБУ и поставить обратно, так сразу щёлкают реле и при повороте ключа всё начинает работать и машина заводится. Но стоит заглушить двигатель и подождать секунд 10-15, главное реле размыкается и при повторном повороте ключа зажигания, всё опять сначала, не работает ГР, чек и бензонасос. Так мучаюсь уже месяца полтора. Я заметил что всё начинает работать, как только поддеваешь отвёрткой и ставишь обратно правую часть разъёма (КАК НА ФОТО). Плохой контакт разъёма исключаю.
Благодарил (а): 37 раз
Re: Январь 5.1 не включает главное реле, не горит чек, не включается бензонасос
Сообщение strem »
Похоже. что стаб.4267...
Вроде так он обозначен..Встречал такое на микас 7 1.Замена стабилизатора помогло..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
DDDMMM писал(а): 01.12.2021, 15:41 Я заметил что всё начинает работать, как только поддеваешь отвёрткой и ставишь обратно правую часть разъёма (КАК НА ФОТО). Плохой контакт разъёма исключаю.
Попадалось мне авто с таким блоком,разьем был утоплен в крышке больше чем положено,видно упоры в крышке были сломаны,не садился до конца в разьем эбу как раз в этой части где стрелкой отмечено
DDDMMM писал(а): 01.12.2021, 15:41 Так мучаюсь уже месяца полтора.
Зачем так долго, заехать к диагностам и попросить проверить на подменном эбу. Вероятно изначально стоял эбу bosch 7.0, ну а где и что перепиновано диагносты сами разберутся.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
DDDMMM, прикольный ник, ещё GGG не хватает, никто и ниоткуда.
