Реакция на изм. давления топлива в рампе.
Сообщение Kimmaster »
Андрей писал(а):Снимите насос, зажмите его в ладони, а другую руку опустите в бак с бензином и почувствуйте разницу.
Андрей ничего личного ,,останемся при своих,, ,но не на столько, чтобы в нём закипел бензин ,а вот в рампе?!!! попробуйте рукой,как вы советуете.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Так взяв в руку насос вы ощутите температуру до какой нагрелся корпус с магнитами, а температура якоря на пару порядков\как минимум\ выше! Сравнение с рампой тоже не совсем коректно,например если температура радиатора 99 градусов это не означает что двигатель не кипит... Короче момент достаточно интересный, попадется подопытный не поленюсь посмотрю на трубку от насоса, будут пузырьки или ???
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Интересный момент (я про карб):
На всех заправках присутствует гексан. Гексан в бензине закипает еще раньше.
Открываешь карб(07.09.151) а там бензин кипит...и это после простоя около 20 мин. Что говорить про инжектора...
и кипит как вода в чайнике с крупными пузырями...хотя там нет тонких мест как форсунки, РДТ, рампы. Сам бензин еле тепленький на ощупь. Это на счет атмосферного давления.
А вот сдесь (инж) не мало тонких мест. И (ИМХО) газировка начинается с БН (качество бензина, фильтра грязные, уровень бензина на 0). Не спорю, что вполне возможно, свою лепту для образования газировки вносят и
я говорю, что скорее и более вероятно, закипание бензина в трубопроводе и рампе, нежели в бензобаке,т к объёмы разные.
Интересный момент:
В данном случае, всё проще. Забитая в хлам сетка резко уменшила производительность насоса.
А топливо закипает как правило в безсливных рампах. Вернее не топливо а сурогат похожий на топливо
Насос при долгой работе тоже греется неплохо чего гексану хватает.
Все это начинается с плохого бензина. Из-за этой газировки и стрелка прыгает однако.
Вот если только теплопроводность бензина мала,которую я не знаю, тогда с вами соглашусь.
А кто ее знает если там сурогать.
Раньше специально колекционировал некачественный бензин в полтарушки, что бы пугать клиентов. Где-то на форуме уже писал про этот бензин. Если найду эту тему скину ссылку.
На эту тему как-то давно разговаривал неофициально с лабораторией при нефте базе (друг там работал). Анализ бензина в рядовой лаборатории проверяет по нескольким параметрам:
Октановое число (первая вспышка в спецкамере при нагреве и времени). А его можно подогнать ацетоном, гексаном и прочей дрянью. Они это не увидят.
Содержание смол. Обычное выпаривание и по диаметру пятна и времени делают выводы о содержание смол.
Плотность, что так же непроблема подогнать.
Может и еще чего, не знаю.
У меня была книжка 56г. о АТП. Там как раз описывалаь эта технология. Не далеко ушли за эти годы.
А полный анализ за свои деньги и в Уфе.....
Из-за этого бензина(качества) у одних газировка , у других ее нет.
У нас газалиновый завод раньше гексан по все расеи цистерами отправлял не считая того что украли. Все колхозные заправки были сплошной галимый гексан. Имхо попутный газ :|
У нас бытовало мнение что после 10 баков обычного бензина нужно проехать один на гексане, для очистки системы :D
А карб после гексана как сажей обмазанный, весь черный внутри.
PS: А может только в нашем регионе такой бензин? А как у других? :)
Сообщение putnik51 »
"Я неоднократно вытаскивал заклинивший насос, и пред при этом был цел".
У меня пока так не было.Горит предохранитель и не один раз , со слов клиента .Вытаскиваю насос , кратковременно подключаю 12 вольт ,насос при этом в емкости с солярой , не мычит -заклинил.Меряю активное сопротивление почти 0, если отбросить сопротивление шнуров прибора, а это ток более 10 ампер, штатный предохранитель не выдерживает.
Но не оспариваю и другие варианты.
Ребята! Спор по поводу закипания бензина не сущесвенный, где именно закипает. Андрей говорит в БН, я говорю в рампе от этого:,, хрен редьки не слаще,, Давайте назовём в топливной магестрале-это будет точнее. Топливная магестраль это от топливного бака включая форсунки. И будет всем счастье. Потому, что весь спор жиждится на пустом месте. Ни Андрей, ни я, точно не можем подтвердить инструментально свои мысли. Потому и написал ,,останемся при своих,,!
Aalkor - у нас на трех заправках появился ваш бензин , так и пишут Башкирнефть 92- super. И многие хвалят , особенно 95 , я тоже на пробу свою Ниссан заправил. А вот на наших родных голимый чеченский и адыгейский из самоваров.Эту смесь вообще бензином назвать нельзя.
Сообщение Aalkor »
До вас просто левый гексан еще не добрался. Заграница однако.
Я рад что вам везут хороший бензин.
Ага !!!! Зато местный :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение Aalkor »
Кхе...дык и я говорю про местный, только свой.
Всегда и везде найдут что и чем буторить. Извените за флуд.
И ваш Башкирнефть 92- super начнуть скоро скрещивать с чеченским бензиком.
Неисключено.
