ЛАДА КАЛИНА E-GAZ Заводится и глохнет .
Re: ЛАДА КАЛИНА E-GAZ Заводится и глохнет .
Менять проц, ну разве что если процессоров много и их некуда девать. Или ради спортивного интереса. Не факт, что именно проц виноват.
malyr писал(а):Я больше склоняюсь к замене проца ,как появится поменяю .Иоанн писал(а):Точно такой же ЭБУ Калины у меня появился одним из первых доноров. Заводился на 3 секунды и глох. Замена блока. А то, что внешне плата чистая и что? У меня донор такой был, ни одного видимого повреждения, но не заводил авто. Мы же не видим, что внутри, между слоями платы. А вот если не полениться и разобрать, то в микроскоп увидим.malyr писал(а): А авто напоминаю запустится, работает пару сек и глохнет.
И еще , было бы проще в нашей работе , если в прошивке были бы учтены такие проблемы программистами АВТО ВАЗА .
Например после 5-го запуска , появилась ошибка ....Р6666-ЭБУ УМЕР![]()
Удачи в работе .
в вашей работе проще было бы нажал кнопку и ответ один -диагноста с такими рассуждениями под замену.
