Ваз 2115 ошибки 0363 и 1302
Re: Ваз 2115 ошибки 0363 и 1302
Сообщение barmaleyach »
ogerc, пока не отрегулируете клапана, дальнейший разговор не очем 8)
Сообщение yuram80 »
Была похожая проблема, тоже меняли всё что можно, а оказалось небыло нормальных зазоров на клапанах. На компресию ето не влияло, вычислил только осциллографом, после регулировки отключение цилиндра прошло (и придумают такое, катализатор им жалко :focus: )
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Подскажите пожалуйста как проверить осциллографом?
Сообщение ogerc »
RX6LSL писал(а):
ogerc писал(а):0346
Не полезу в мануал- Вас просили уже расшифровывать. И ещё какое давление топлива? С нимите топливный фильтр и посмотрите-что там?
Давление 6, топливный фильтр менял
ogerc писал(а):Подскажите пожалуйста как проверить осциллографом?
Снять осциллограму ДР на Х/Х и прокрутке.
ogerc писал(а):Давление 6, топливный фильтр менял
В каких еденицах это 6, как снимали и чем? Вы на профильном сайте, привыкайте писать грамотно.
Сообщение ogerc »
6 атм. замер с насоса, 3,8 атм замер с рампы.
ogerc писал(а):6 атм. замер с насоса, 3,8 атм замер с рампы.
Вот теперь понятно и насос не при чём! А вам ,,спасибо,, ,за лишних два поста в моём арсенале. :D :P
Сообщение fimol »
Если везде компрессия 14, то такое возможно из за "горбатых" направляющих втулок клапанов,встречалось такое уже.
на ХХ счётчик по пропуска бежит?
Сообщение ogerc »
rins писал(а):на ХХ счётчик по пропуска бежит?
Да бежит
Да бежит
если менялись свечи и првода
скорей всего с двигателем проблемы.
Сообщение ogerc »
Главное забыл написать когда заводишь на холодную машина работает идеально, проходит примерно пол минуты или минута начинает троить.
Благодарил (а): 345 раз
barmaleyach писал(а):ogerc, пока не отрегулируете клапана, дальнейший разговор не очем 8)
+100 регулируйте клапана
Сообщение RX6LSL »
Уже весь двигатель за это время можно было перебрать :D
Самое страшное слово "УПС.."
