Ваз 2115 ошибки 0363 и 1302
Re: Ваз 2115 ошибки 0363 и 1302
Сообщение Geka25 »
ogerc писал(а):Главное забыл написать когда заводишь на холодную машина работает идеально, проходит примерно пол минуты или минута начинает троить.
Зазоры клапанов уменьшаются при температуре примерно градусов 50-60, а при рабочей t 85-90 гр. зазор увеличивается.
Сообщение barmaleyach »
Откуда такие сведения?
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Для диагностики этой причины что мне нудно, датчик разряжения, датчик давления или что-то другое?
Сообщение Виджар »
Дружище, ты клапана отрегулировал????
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение ogerc »
Да
Сообщение RX6LSL »
ogerc писал(а):Да
И шо? Помогло? Отписаться бы надо о результатах. А то мы тянем с ВАС по одному слову...
Самое страшное слово "УПС.."
Сообщение Виджар »
Ну дык а результат? Проблема решилась, или еще что? Что сейчас с авто?
Сообщение ogerc »
К сожалению проблема осталась, работает так же
Сообщение ogerc »
Датчики коленвала и фаз поставил новые, толку нет
Сообщение ИгИв »
ogerc писал(а):P0363 - Обнаружены пропуски воспламенения.
Отключена топливоподача в неработающие цилиндры.
Р1302 - Пропуски воспламенения критичные для катализатора в 2- ом цилиндре.
Поставьте модуль на разрядник и увеличьте зазор на разряднике до 1,7 мм и посмотрите есть ли искра во 2Ц
Сообщение ogerc »
Разрядника у меня пока что нет придется купить, примерно дней 10 придется ждать, как еще можно проверить?
ogerc писал(а):Разрядника у меня пока что нет придется купить, примерно дней 10 придется ждать, как еще можно проверить?
разрядник можно сделать самому из свечи зажигания, минусового провода АКБ и клеммы "крокодил"
Сообщение Geka25 »
Точно сейчас сказать не смогу. И в инете и в литературе есть такие сведения. На все 100% знаю, что на горячем двигателе зазоры больше, чем на холодном. По поводу регулировки клапанов можно и отдельную темку сделать- есть, чем поделиться. А может и научиться.
На Чиптюнере обсуждалось, уже.
Сообщение Geka25 »
Ссылку если можно дайте.
