не отключается бензонасос
Здравствуйте,нужен совет. Приора М74 CAN I445DA01 при включенном зажигании не отключается бензонасос,водителя это напрягает.Других жалоб на авто нет.История не известна,купил он её с рук с этим косяком.Подкинул свой ЭБУ-насос отключается как положено.Снял крышку с его ЭБУ,ничего подозрительного,сухо.Заклёпку не высверлил,Может быть влага с обратной стороны платы?Или это программный глюк и надо менять прошивку?Может было у кого такое.
Re: не отключается бензонасос
Отсверлить заклепку.
А считать и проверить прошивку в редакторе есть возможность?
А считать ПО, залить другое и проверить есть возможность?
Судя по тексту загрузчик есть. Надо сохранить старую и записать серийку, раз прошлое не известно
Вот считанная прошивка.Сравнил её в HEX со стоком с Чип тюнера-отличий не обнаружил,хотя размер прошикок отличается.
Вызвоню клиента и высверлю заклёпку.
Сегодня высверлил заклёпку высохшие белые разводы в районе разъёмов.Почистил,просушил,не помогло.
Перед выводом на реле бензонасоса стоит коричневая деталька(в электронике не силён,думаю конденсатор),прозвонил её прямо в плате,намерял 90 кОм.Прозвонил такую же детальку в том ЭБУ.который норм. отключает Б.Н получилось 0 кОм.Подскажите что это за деталька и её номинал,может найду такую и попробую перепаять её.
Возможно к пину G1 есть ещё дорожка,которую я не вижу и через неё этот конденсатор показывает сопротивление.
Тогда да,его надо выпаивать.Авто уехало.владелец думает заказывать новый ЭБУ,возможно этот достанется мне,тогда и отпаяю конденсатор.
Продолжаю.На авто поставил новый ЭБУ.На неисправном ЭБУ отпаял конденсатор на пин G1,всё равно этот пин звонится на массу с сопротивлением 85 кОм.На исправном ЭБУ этот пин не звонится на массу.
Таран прав.дело не в конденсаторе,где то ещё есть подход к этому пину.
поднимите ногу с драйвера которая идёт на бензонасос и прозвоните ещё раз.
Если напишите какая нога и на каком драйвере я позвоню владельцу и ещё раз попрошу ЭБУ для этой проверки.
Что Вы как "пионэр" из того анекдота, все им расскажи, покажи и дай попробовать! Усилий то приложить если самому, то и вопросов глупых может не появится! Потрудитесь в поисковик забить да почитать. А уж потом, если что не понятно, то и спросить можно!
Не моя это тема копаться в ЭБУ,знаний нет и времени,неисправен-замена.Думал с вашей помощью сделать какие то проверки,кому то пригодилась бы эта информация,а так спасибо.
0кОм(КЗ) или бесконечность(обрыв)?doc писал(а):Сегодня высверлил заклёпку высохшие белые разводы в районе разъёмов.Почистил,просушил,не помогло.
А вообще вы правильно говорите "не ваше и не фиг там ковыряться"-надежней и правильнее заменить!
