Приора 2112-1148300 плавает ХХ, глохнет при выкл. передачи
Здравствуйте! Дали год назад приору по службе-стоит в гараже-ездить невозможно. ХХ плавает, на ходу при выключении передачи пару раз глохла. Одна радость-вволю над ней поиздевался -разными датчиками пощупал. Пришел к заключению, что железо в норме, по крайней мере, как пишут. Неисправность проявляет себя не всегда, но не кстати. В основном после трассы, когда въезжаешь в город. Пытался в гараже смодулировать такую же ситуацию-гонял, грел, водой в фильтр и на датчики пшикал- ни фига, работает. Только когда заслонку чуть тронешь и отпустишь чувствуется провал. Как-то РХХ (или ЭБУ) вяло обороты подхватывает. Хотя когда кручу руль или включаю нагрузку-РХХ довольно скоро компенсирует (видно и слышно). Кто-нибудь сталкивался? Спрашивал на форуме прошивку, там сказали, что B174DR04 безглючная, надо в железе искать.
Забыл написать, что проблема у 10 из 23 служебных приор так, что брак заводской. А вот по поводу дроссельной заслонки я не понял. Мне нужно регулировочным винтом убрать возможный зазор, или наоборот дать больше воздуха?
Дошло. Я добавляю вохдух, но обороты и так уже 840. Дальше будет срыв ХХ и система войдёт в автоколебательный режим?
Последний раз редактировалось megaeko 02.02.2010, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Виджар! Супер! Слов нет! Ко всему прочему я когда снял РХХ в его корпусе обнаружил отверстие от вероятно выпавшей заклёпки, через которое был подсос. Причём ранее я его снимал, но на отверстие внимание не обратил.
Да и попробовал скобку на дроссельную заслонку-ЭБУ отреагировало понижением шага РХХ и всего. Но все равно спасибо.
