Гранта ФЛ 2023 года, при торможении двигателем сильно клюёт
Всём доброго времени суток. Приехала Гранта ФЛ 2023г. в. 8 кл. с ЭБУ м74.9 и прошивкой I832GA02 с проблемой сильно клюёт при отпускании педали газа на 1-3 передачах. Пробег 21000 км. Со слов хозяина такая проблема с самой покупки. Покупал он её новую. Хозяин поставил новый датчик педали сцепления, проблема не ушла. По диагностике видно нажатие и не нажатие педали сцепления, получается и новый и старый датчик исправны. Почитав не одну кучу статей с аналогичной проблемой поставил тюнинговую прошивку. Не помогло. Советуют поставить pcv клапан от корейского автопрома на малый патрубок вентиляции картерных газов. Не хотелось бы колхозить, так как сам владею Грантой 2018 г. в. и ни каких клевков при сбросе газа нет, машина плавно едет без всяких pcv клапанов. Подскажите, в какую сторону копать, в чем может быть проблема
Re: Гранта ФЛ 2023 года, при торможении двигателем сильно клюёт
Смотря чью прошивку ставили.
Далеко не все делают упор на плавность хода.
Ждём прошивки Сергея Васильевича
Ставил от Константина Челябы, покупал на его сайте
