М7.3 не подключается к скан мастеру USB "на столе"
Сообщение realist »
Всем здравствуйте! Авто ВАЗ 2107 ЭБУ опознаётся как М7.3 Е2/3 софт А 327RC07 Е3 надо залить Е2.
Сеял блок с авто, подключаю сканер-ЭБУ не опознаётся и не подключаеся.
В чём может быть причина.
Моё предположение: в авто имееся потенциал, который подаётся на разъём и в конечном итоге на ножку процессора.
Не могу найти схему доработки разъёма для М7.3
Прошу помочь советом.
Благодарил (а): 113 раз
Re: М7.3 не подключается к скан мастеру USB "на столе"
Чтоб вывести на диагностику М73 на столе нужно понизить напряжение питания до 7-8 вольт
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
а на авто соединяется?
Сообщение realist »
Да, на авто соединение есть . всё нормально диагностируется.
Благодарил (а): 346 раз
Вам выше ответили понизьте напряжение питания до 7-8 вольт ИЛИ подключите Главное Реле
Сообщение в-72 »
не знаю какой там разъём дорабатывают,я 55 пиновым через лодер 1 без проблем соединяюсь.без доработок итд.
Сообщение realist »
Да, вопрос с подключением, так сказать, решился. Понизил напряжение до 7 В. и ЭБУ вышел на связь. Интересный алгоритм работы у этого блока.Спасибо за советы и участие. А дальше предстоит мне его" прошить".
в-72 писал(а): 27.08.2025, 22:39 не знаю какой там разъём дорабатывают,я 55 пиновым через лодер 1 без проблем соединяюсь.без доработок итд.
очень интересно и непонятно
Сообщение в-72 »
VL@DIMIR писал(а): 28.08.2025, 12:44
прошу пардона. конечно же 81 пин :D
Сообщение Андрей710 »
realist писал(а): 26.08.2025, 08:05 Всем здравствуйте! Авто ВАЗ 2107 ЭБУ опознаётся как М7.3 Е2/3 софт А 327RC07 Е3 надо залить Е2.
М73 ,все блоки(!) для того чтобы блок начал отдавать данные в диагностику на столе ,нужно чтобы был поднагружен хотя бы один из выходов ,например выход на главное реле (повесить нагрузку имитацию ) или вывод на лампу \индикатор диагностики (чек ) .Это особенность блоков .
И также ,при записи \чнении по диагностике ,касается блоков те, что Ителма (I) никаких нагрузок Не должно быть !
пысы :Что имели под словом :доработка разъёма ?!
Андрей710 писал(а): 14.10.2025, 02:49М73 ,все блоки(!)
Нет не все, а только ителма.
vento702 писал(а): 15.10.2025, 21:40
да ,Ителма ! это я опечатался ,вместо i нажал ! (смартфоны долбанные ...)
