провал оборотов
провал оборотов
дв 2111 1.5 8кл.
бош 797 B103EQ09
проваливаются обороты при сбросе газа (выключение передачи)
проверил всё, и форсунки и подсосы ну всё, и РХХ менялся.
и инициализация. ДУ мылся.
на ХХ положение РХХ 47 (норма)
впрыск 4.6мс.
единственный косяк это в 4м цил. компр 9.2.
в остальных 11.7 (в среднем).
мотор работает неровно.
при замене на подменный январь, с тюненной прошивкой от паулюса без ДК. ХХ устанавливается с оборотов в идеал. машина летит.
т.е неисправности нет. замену ЭБУ хотелось бы осуществить в последнюю очередь.
куда бы ещё глянуть.?
бош 797 B103EQ09
впрыск 4.6мс.
Re: провал оборотов
Впрыск велик. А коррекции куда? А ДМРВ что кажет? Подкидывание нового не поможет, если уровень сигнала смещён и ЭБУ не то видит, что надо.rins писал(а): впрыск 4.6мс.
Лямбда?
С уважением, Алексей.
Re: провал оборотов
Для начала - разобраться с неисправностью 4-го цилиндра, может клапан не держит (скоро прогорит совсем), может кольца запали, может прокладка виновата, может трещина и т.д., а может замер не правильный...rins писал(а): в 4м цил. компр 9.2.
в остальных 11.7 (в среднем)...
Я бы начал с этого.
..да и прошивка не айс.
Обороты ххода после прогрева 760=800.
(((если сейчас скажу перешить...начнется...ремонтировать надо. Надо !
По любомк ГБЦ делать..тем не менеее прошивка дерьмо ,,да Дк давно пора менять.,
"Не всегда будет лето". Эзоп
