Уаз Хантер с дмрв 037Ваз.
Сообщение студент »
Уаз Хантер эбу Микас 7.1 с двигателем 406.Вместо штатного дмрв стоит 037от Ваз.Расход в пределах нормы.висит ошибка по температуре впускного воздуха(провод от дмрв не подключен).Возможна ли такая замена?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Уаз Хантер с дмрв 037Ваз.
Сообщение сэм »
Ну почему нет, все можно. У меня друг одного уазика и две волги с 406- м переделал на жигулевский ДМРВ, только он маленько еще в прошивке "калибры" по воздуха поправлял.
По поводу ДТВ, там же у них штатный датчик стоит (стоял уже ))) ) во впускном коллекторе
смонтирован по нему и идут показания температуры воздуха. (часто при ремонтах головок, "мотористы" путают фишки ДТВ и датчика детонации, фишки одинаковые - тоже тогда будет
"висеть" ошибка по ДТВ высокий уровень)
Вернуться в «УАЗ»
