Не заводится УАЗ 4213...
Доброе время суток!!! Такая же проблематема уже встречалась, но она была закрыта!! Решил создать новую!!!Н е заводится уаз с движком 4213!!! насос работает, искра есть, а свечи сухие сколько не гоняй стартером!!! Менял ДПКВ не помогло... Может кто подскажет чего????
Re: Не заводится УАЗ 4213...
ремень поменяй для начала.Serg2506 писал(а):Доброе время суток!!! Такая же проблематема уже встречалась, но она была закрыта!! Решил создать новую!!!Н е заводится уаз с движком 4213!!! насос работает, искра есть, а свечи сухие сколько не гоняй стартером!!! Менял ДПКВ не помогло... Может кто подскажет чего????
ремень на генератор?
питание, импульсы на форсунки, давление топлива?
не видишь выхода, ищи вход
да, бывает статикой бьет он. и дпкв не работает. это из личного опыта.BLACK1520 писал(а):ремень на генератор?питание, импульсы на форсунки, давление топлива?
сахар в бензобаке. растворился в бензине и закоксовал иглы форсунок или распылители. И искра будет, и давление в рампе, и ошибок нет.
Последний раз редактировалось 25kostik 02.04.2016, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
пишет же, что есть искра
тоже встречалось, но просто перебои в работе были, пропуски
Наверное надо снимать форсы ,был такой уаз с такой проблемой,сфоткать не получилось ,но это было нечто во все системе питания была натуральная глина.
Тема из разряда гадания на кофейной гуще. Никаких данных со сканера, никаких проверок проведенных.
поменяйте еще чего нибудь, авось угадаете!
может нерабочий ДПКВ попался. Можно ещё раз поменять.
Было раз, один саморемонтом занялся после незапуска. Заменил ДПКВ, не помогло, потом замена МЗ, ДМРВ, что то ещё и всё новое. Столько бабла вбухал, зато на диагностику сэкономил, а всего то навсего попался новый, но нерабочий ДПКВ.
Во впуск бензин или очиститель карба брызните. Если запуск, то в цитате написано Романом.Роман Мочалов писал(а):Наверное надо снимать форсы ,был такой уаз с такой проблемой,сфоткать не получилось ,но это было нечто во все системе питания была натуральная глина.
По кругу ( датчики) не пробовал менять?Serg2506 писал(а):Доброе время суток!!! Менял ДПКВ не помогло... Может кто подскажет чего????
Не факт что поможет.
Например
Например
Чтобы уж точно, надо несколько комплектов и желательно с разных магазинова всего то навсего попался новый, но нерабочий
Здравствуйте!!! Всем спасибо что откликнулись!!! Я нашёл причину, так вот решил проверить я как поступает бензин и снял шланг с фильтра и включил зажигание, бензин шёл струёй неплохой, но придавил пальцем и всё, ни какого давления не было!!! Когда вскрыл топливный насос, то обнаружил, что соскочил с самого моторчика, но не до конца, а дерожаля на сомом самом
, и поэтому бензин поступал, но как создавалось давление всё вытекало обратно в бак!!! Одел назад и зажал хомутиком, завёлся с пол пинка...!!!))) Всем ещё раз спасибо большое, может кому пригодиться данная ситуация!!!
