Добрый день.Прошу помощи. Шеврале Спарк 2007г 0,8 ЭБУ sirius D32 притащили на веревке из деревни 20 км. Говорят что поехала и заглохла. Осмотрев машину, понял что в ней ковырялись, были сняты предохранители. Поставив все на место,заработал насос. Диагностика показала ошибку по ИММО, точка на приборке по ИММО то ярко светит то тускло.Снял разъем с иммо поставил перемычку для диагностики.
При входе сканером в блок, он его видит как D42 двигатель 1,0, а на самом деле ЭБУ D32 0.8. Блок с машины не снимался,думаю что родной. Снял осциллограммы ДПКВ-ДПРВ отклонений. Проверил импульсы на форсунках и катушке,сигнала нет,компрессия во всех цилиндрах 10,5. Из ЭБУ удалил ИММО, машина так и не завелась.Проверил опять сигналы на Форсунках и катушке их так и нет.Куда еще копать,не знаю,может кто подскажет.
шеврале спарк 2007г 0,8
Re: шеврале спарк 2007г 0,8
Вечер добрый! Один в один такое авто, приехала вечером, утром не завела, (Дочка соседа).
Приехал подключился прокрутка, есть, ошибка по иммо вроде была,и по дпкв, решили оттащить
в гараж,дернули, завелась.Тупо, Стартер. Молодежь перебрала, (стартер) и нормально.
Разобрались почему так ?
Не понятно. Есть осциллограмма дпкв ? Контроллер видит прокрутку ?
А питание на них приходит ?
