Додж Рэм 4.7 1999г.
Додж Рэм 4.7 1999г.
Сообщение 88NEC* »
мотор на холодную и на горячую работает более менее ровно, запускается нормально, разряжение в два раза почти ниже чем должно быть, машину заливает. подсосы устранены. На горячую не развивает оборотов, почти глохнет если газ в пол нажать. Новые катушки, свечи, форсы. грм новый. сканер пишет что синхронизация в норме, но по осцилкам не понимаю почему в норме пишет. можете по сигналам подсказать? Кстати компрессия что с маслом, что без 6-7атм. Давление топлива в норме.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Додж Рэм 4.7 1999г.
Сообщение beast »
и
мало,
так и пишет? :x
Сообщение 88NEC* »
ну да, есть пункт в параметрах синхронизация колен и распред вала. два вала, датчик на одном. мотор V-образный
Сообщение 88NEC* »
Никто ничего не знает???
Компрессия действительно ниочем... С этого начните.
Сообщение staryj »
Я бы фазы ГРМ проверил, компрессия, разрежение...?
Сообщение 88NEC* »
ГРМ чётко по меткам, компрессия для этого мотора минимум. свечи чёрные разряжение никакое. 320mmVA это максимум, 250 в среднем.подсосов нет. ЭБУ програмно цел, проверял на другой машине. По вакуомметру и по МАПу разряжение не в норме. как МАП проверить в режиме осцилографа? Потому что по сканеру норм. Вдруг МАП не верно показывает изначально. Мотор заливает, свечи чернющие. Вот и разряжения толком нет по механике, так как смесь богатая, и компрессия не очём, в совокупности смесь и не горит толком, отдачи нет. Кстати адаптация по кислородным капец какая богатая, до -30% доходит, ну и время впрыска до 8-ми милесекунд. Кислородники новые, каталика нет, обманка стоит.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Если по мапу и железному манометру разряжение недостаточное на холостом ходу то все же подсос где-то. Если с метками и железом все нормально. Как там вентиляция картера сделана? По логике- на мапе видно,что расход воздуха большой и льется бензина больше. Отсюда и заливает и коррекции. Если мап отсоединить как в аварийном режиме работает?
Сообщение 88NEC* »
подсос был, под впускным коллектором. Я первый раз когда машину смотрел, сказал подсос. Слесарь на следующий день сказал что все подсосы устранил. вот и головотяпство вышло. А датчик давления в цилиндре не показал подсоса кстати. можно закрывать тему. Всем спасибо!
Вернуться в «Америка»
