Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Благодарил (а): 150 раз
Re: Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Сообщение yury74 »
Игнорирование данных с ДПДЗ
Сообщение Vermilion88 »
vento702 писал(а):
Vermilion88 писал(а):Попробуйте отключить датчик фаз и покататься...
Можно объяснить суть сия процедуры ? почему не адсорбер например ?
Переход с фазированного в попарно-паралельный...
Может у него фазы сбиты. Эбу не может выровнять обороты.
Сообщение Vovabs »
Как это фазы сбиты?
А что первый цикл движок работает на попарно паралельном впрыске? Я думал что он только при запуске, а дальше фазированый.
Не забывай,что ХХ эбу корректирует не только РХХ , но и углом опережения
Ремень не на метке, или провернуло шпонку немного...
А насчет впрыска при пуске, эбу смотрит датчик распредвала, ищет метку, анализирует и прыскает туда где фаза впуска... Тут зависит от прошивки или на открытый клапан или на закрытый...
А уж почему при перезапуске исчезает, я тут не подскажу
прошивка глючная. подброс оборотов при небольшом нажатии на газ для неё норма.
а на некоторых машинах может вообще глохнуть при сбросе газа.
я обычно шью тюнингом. и никто потом подобных вопросов не задавал.
что в итоге то? автор решил проблему?
Благодарил (а): 345 раз
Тему в помойку три страницы гаданий на кофейной гуще
Vovabs...........с целью эксперимента отключи датчик детонации.......Возможно из за отскока УОЗ проседают обороты......после перезапуска отскок нормализуется
Сообщение Vovabs »
Скажите, а можно передергивать разъемы датчиков (откл. и вкл. датчики) на заведённом двигателе? Ведь если заглушу, то проседания исчезнут. А так можно по очереди отключать датчики и найти когда проседания прекратятся.
Кстати, С ОТКЛЮЧЕННЫМ РХХ проседания оборотов НЕТ!
VL@DIMIR писал(а):Тему в помойку три страницы гаданий на кофейной гуще
Vovabs писал(а): Кстати, С ОТКЛЮЧЕННЫМ РХХ проседания оборотов НЕТ!
значит это прошивка.
замучил ты уже всех.
у тебя есть чем перешить?
Сообщение Vovabs »
Понимаете, машинка моя работает на этой серийной прошивке, слава Богу, хорошо, никаких нареканий, проседаний оборотов - но вот это только после перезапуска.
Первая работа полностью остывшего двигателя (от заводки до глушения ) почему то сопровождается сильным проседанеем оборотов .
После перезапуска хоть весь день езды - проседаний нет! Обороты падают на 1000 и потом плавно на 850.
Почему??? Что меняется с перезапуском???
приезжай, сделаем тебе машину.
что ты нам тут уже три страницы паришь. где данные диагностики хотя бы.?
логи давай.
много чего может. может при прогреве накопились адаптации по холостому ходу. после перезапуска РХХ заново проинициализировался. много чего может быть. врятли кто так глубоко копал алгоритмы прошивки в этом месте.
